Rastgele Kaçak Akım Rölesi Atıyor
erel_98
24 Eyl 2020
Merhaba. Evde klasik 30 mA'lik kaçak akım rölesi mevcut. Bundan 2 hafta kadar önce bir anda gereksiz yere attı. Kaldırdım, aradan 3 saniye geçti yine attı. Bunu 6-7 kere yaşadıktan sonra kaldırmayıp 1-2 dakika bekledim ve kaldırdım. Bu sefer atmadı. Bu anlattığım ritüel bazen her gün, bazen gün aşırı yaşanmaya başladı. Evdeki cihazlardan birinde kaçak olduğunu düşünerek bir dahaki gidişinde tek tek tüm fişleri çekerek ilerlemeyi deneyeyim dedim. Sonra farkettim ki bu olay en fazla 10 dakika sürüyormuş. Yani şöyle ki 10 dakika boyunca ne yaparsam yapayım o şalter atacak, 10 dakika geçtikten sonra da ne yaparsam yapayım o şalter bir dahaki krize kadar atmayacak. Ben de krizin nüksettiği zamanları kaydederek belli bir sebebe bağlamaya çalıştım fakat yine hiç bir sonuca ulaşamadım.
Evdeki cihazlardan ve prizlerden %100 emin misin derseniz hayır derim çünkü 10 dakikada evdeki bütün priz ve cihazları deneyemiyoruz, yani süremiz yetmiyor. Bir yerden sonra atmayı kesiyor, tamam buldum seni namussuz diye en son çektiğim cihazı suçluyorum. Ertesi gün bir daha atıyor.
Eve elektrikçi çağırdım, adam kapıdan içeri adımını dahi atmadan abi ben buna bir şey yapamam dedi. Adamın dediğine göre bir yerden sonra bu şalter tutmamaya başlayacakmış (yani hiç açılmayacakmış), ancak o zaman hangi cihazın yaptığını bulabilirmişiz. Bana çok inandırıcı gelmedi açıkçası. Onun dışında rölede sıkıntı olabilir mi dedim yok dedi olsa yukarda duramaz şalter dedi. Yani röleyi değiştirme yoluna henüz gitmedim(araştırmalarıma göre benim durumumdaki vakalarda rölede sorun olması çok düşük ihtimalmiş)
Velhasılkelam, her türlü önerinize görüşünüze açığım. Evde 4 kişi kafayı yemek üzereyiz. Yok mudur derdimize bir çare?
Önce sakin olmalıyız, sonra da oldukça sabirliysak;
Prizleri tek tek sökerek , faz ,nötr ve toprak bağlantılarını kontrol edip klemenslerini yeniden sikiniz, olur ya kablonun biri gevşek, kararma , ısınma , erime belirtisi vermişse ona odaklanmalisin.
Dediğiniz gibi bir priz arızası olsa o prize bağlı olan bir cihaz olduğu sürece rölenin sürekli atması lazım değil mi? Benim en çok garibime giden kısım zaten tamamen rastgele zamanlarda nüksetmesi.
Kaçak akım rolesinin sağlamlığını şu şekilde tespit edebilirsiniz.Pens tipi kaçak akım ölçen cihazlar var aynı bizim pens ampermetre lere benzer.Bu cihazdan temin edebilirsiniz cihazı faz noturu içinden geçecek şekilde kabloları pensin içinden geçirin sonra enerji verin söylediğiniz Zaman diliminde atarsa kaçak akım pensinin ekranında attığı anda 30 miliamper değer okursanız röle sağlam demektir.Eger cihaz ufak değerler gösterip (3-5 miliamper ) röle yine devreyi açıyorsa bu defa kaçak akım rolesi arızalı demektir.Bu şekilde problemin nedenini bulabilirsiniz.
teşekkür ederim denedikten sonra sizleri bilgilendireceğim
Edit: Cihaz 6000₺. 200 liralık kaçak akım rölesini 6000₺ lik cihaz ile kontrol etmektense yeni bir röle almayı daha mantıklı buluyorum şahsen :rolleyes:
Bulabilirsen dedim eş dosttan diye yoksa gidip kaçak akım ölçüm cihazı satın al demiyoruz tabiki
k.a.k.rölesi atma zamanında çalışan cihazlar
birden fazla cihazda mA kaçak vardır , kaçak toplamı 30 mA geçmiştir
atma sırasına yağmur yağışı varmıydı . varsa topraklama zayıf . yıldırım hariç
priz yanında nem buhar yapacak su kaynaması ( ocak vs gibi )
http://elektrobilim.net/koruma-sistemleri/kacak-akim-koruma-roleleri.html
Ercan Akkaya
