Rc teknem için yardıma ihtiyacım var.
salih...
28 May 2015
Merhaba,
Rc gemi için yardım gerekli
Gemide toplamda 2 kuru akü kullanmayı düşünüyorum. 6v5 amper den 2 tane yani toplam 12v5 amper.
Sorularımı sırayla sorarsam daha düzgün anlatabılırım kendimi.
1. Sorum: Gemide toplamda 170 é yakın pencere var. Bu pencereleri rastgele olacak sekilde 30 40 arası (yani 4 pencereden birisi aydınlanacak sekılde) led kukullanmayı istiyorum. Yalnız şerit led kullanmam mümkün değil. Çünkü pencereler bitişik değil aralarda mesafeler var. Bunun için nasıl bir led almalıyım(yılbaşı sus lambaları kablolu ve tek tek oluyor ona benzer birsey lazım). Ne kadar az enerji tuketırse o kadar iyi olacak. Çok az enerji tuketmelıkı uzun sürüş saglamalıyım. Motor 12v 3 a tüketiyor sanırım.
(evde yılbaşı süsü mevcut)
2. Sorum: gemiye şu ses bombalarından koyacağım. Mıcrosd ile çalışanlardan. Yalnız bunların içindeki 3.7v batatya oluyor. Bataryayı çıkarıp direk servo anahtar ile alıcıya baglarsam nasıl olur. Bataryayı çıkarıp akuden gelene enerjiyi direk cıhaza verirsem yani
3. Sorum ise aküyu sarj etmekle alakali. Aküyu nasıl her sefer şok tak yapmadan sarj edebilirim? akünun + ucuyla alıcı- Esc arasında anahtar yapsam ve Akunun 2 ucundan dışarıya kablo cıkarsam, şarj etmek istediğimde anahtarı kapatıp bu kablolarla sarj edebilirimıyım?
Son sorum. Bu agırlıktan dolayı da pek olası gözükmüyor ama yinede sorayım. 4 tane 6v5a aküyu 2 seri 2 paralel baglasam sağlıklı şekilde 12v10a verirmi. Bazı yerlerde aküyu paralel baglanmaması gerektiğini duymuştum.
Ankarada bunları nereden en uyguna temin ederim.
Her pencereye bir led takılacak ama 4-5 ledi seri bağlayıp bir de direnç üzerinden aküye bağlarsan en az enerji harcar. Led alırken birkaç cins alıp aynı parlaklık için en az akım hangisi çekiyorsa ölçülüp o cins kullanılmalı.
Ses bombası pili varsa bence piliyle devam et. En mantıklı yaklaşım bu olur
Akü tabi ki o şekilde şarj edilebilir ama önemli nokta aynı marka model akü kullanmak hatta aynı kutudan çıkmış akü en iyisi. Yoksa şarj dengesizliği olur
Paralel bağlanır ama aynı cins akü olursa iyi olur. Kısa vadede problem olmaz. Uzun vadede sıkıntı yaşatır. Bu durum seri akülerde daha büyük sıkıntıdır, paralel seriden daha az problem yaşatır
Tesekkurler cevap için. Nasıl bir dırencten bahsediyorsunuz? Toplam 12 v akü olacak eğer paralel bağlantıyla 2 akü daha eklersem 5 amper yerine 10 olur. Akü ne gibi sıkıntı yapar
Illa 8 10 yıl kullanmıyacagım 2 3 yıl bozulmadan gotursun yeterli.
Ledler sarı olmasını istiyorum varmıdır sarı led? Hangi özelliğini dikkate almalıyım az amper çekmesi için ve hangi direnç uygun olur? Kusra bakmayın çok soru sordum bılnedıgımden
http://320volt.com/led-calistirmak-icin-seri-direnc-hesaplari/
http://en.wikipedia.org/wiki/Light-emitting_diode
Ledlerin tek veya seri bağlı (Sayıya bağlı) hesabı yukarıdaki linktedir.Sarı renk elbette vardır.En fazla yüksek voltu beyaz ve ultraviyole olanları çeker,diğerleri beş aşağı beş yukarı birbirine yakın amperi seri bağlı bir dirençle (Hesaplı dirençle) çeker.Direnç değerini az seçip az akım akıtırsınız,ama dezavantaj olarak az ışık şiddeti (Lümen) elde edersiniz.Akü konusunda ise sn.silvester çok haklıdır,ayrı bir şeyi ilave etmeyeceğim.Kolay gelsin.
bu tip rc modellerde aynı model uçaklarda olduğu gibi yüksek performans için lipo pil kullanılır. ağırlığına göre akım kapasitesi oldukça yüksektir. neden kuru akü kullanıcaksınız
Verdiğiniz lınktekı hesaplama yapmayı denedim. Besleme voltajına 12 giriyorum ancak maksimum 5 led olmasını söylüyor. Seride ledlerın voltajı beslemeden küçük olmalı uyarısı veriyor. Led sayısı 40 civarı olacak. 12 v yetersızmı kalıyorkı sitede hesaplama yapamıyorum
Şu kesimi için baya pay var. Lıpo kulanmıyorum çünkü ben kullanmayacagım. Ayrıca benim Gemide ağırlığa da ihtiyacım var çünkü model dar olduğu içinsu üzerinde stabil durması gerekli. Hıza da pek ihtiyacım yok. Şuan için 2 tane 6 v kuru aakuyle test ettim 2 tane daha fazla koysammı onu dusunuyorum. Ayrıca lipo fiyat açısından tuzlu. Ufak kazada çok teklıkelı. + lari mevcut olsada kuru akuyle calıstıracagım
Hocam teknenin fotosu var mı
warlock4157
