Reaktif güç akım hesabı
13 Nis 2023
Arkadaşlar iyi günler bir kompanzasyon panosu kuracağım da panonun giriş tmş akımını hesaplama için formül kısmında güç hesabında sin değerini 0,6 0,8 mi almak gerek yoksa iş kompanzasyon olduğu için 1 mi almak gerek ? Bilgi verir iseniz sevinirim
Sorduğunuz soruya bakarak bu işin altından kalkabilecek misiniz diye insanda ciddi şüphe oluşuyor .
Bilginiz varsa fikrinizi beyan eder iseniz sevinirim.
Staj öğrencisi olduğum için ve pratik bilgim olmadığı için bilgi istedim bilginiz var ise verebilmek varken neden direkt yargılıyorsunuz acaba
Benim staj yaptığım dönemden hesaplamalar vardı örnek olarak bi incele fikir diye tahmin ediyorum.
    263.7 KB · Görüntüleme: 96
Kondansatörler saf kapasitif yüklerdir. Bu yüzden akım hesabında coş fi kullanılmaz.
ilk olarak cevabınız için teşekkür ederim Allah razı olsun . Kondansatör akım hesabında da reaktör akım hesabında da saf endüktif veya kapasitif yük oldukları için cosfi veya sinfi kullanılmaz değil mi ?
bir de şunu soracak idim kondansatör veya reaktörün neye göre 3 faz veya tek faz seçildiğinin sebebini sorabilir miyim ? Fazların ne kadar yüklendiğine bakarak ona göre mi gerekli fazlara kompanzasyon işlemi yapılıyor ?
Sen düz yüzmeyi öğrenmeden kurbağalama ve sırt üstü yüzme nasıl yapılır merak ediyorsun . @eskici09 üstadin paylaştığı dokümanı güzelce incele.
Kompanzasyon panosunun giriş tarafındaki toplam akımı hesaplarken, güç faktörünü hesaba katmanız gerekmektedir. Eğer kompanzasyon panosu, güç faktörünü iyileştirmek için tasarlandıysa, güç faktörünü iyileştirme amacına bağlı olarak kullanılacak değerleri belirlemeniz gerekmektedir.
İş kompanzasyonu durumunda, genellikle güç faktörünü 1'e (1 veya 100%) getirmek hedeflenir. Bu durumda, güç hesaplamalarında cos φ = 1 olarak kabul edebilirsiniz. Böylece, sinüs değeri 1 olur ve reaktif güç (VAR) değeri 0 olur. Bu, ideal bir durumu temsil eder ve güç faktörünün tamamen iyileştirildiğini gösterir.
Ancak, gerçek dünyada güç faktörünü tamamen 1'e getirmek her zaman mümkün olmayabilir. Bu nedenle, güç faktörünü iyileştirme hedefi olan kompanzasyon panolarında, gerçekçi güç faktörü değerleri de kullanılabilir. Örneğin, sinüs değerini 0.6 veya 0.8 gibi belirleyebilirsiniz.
Sonuç olarak, kompanzasyon panosunun giriş tarafındaki toplam akımı hesaplarken, güç faktörünü iyileştirme amacına bağlı olarak sinüs değerini 1 veya gerçekçi bir değer olarak kullanmanız gerekmektedir.
Cos fi nin 1 olduğu acı değerinde sin fi 0 olmasın sakın. Ayrıca kompanzasyon akim değil güç hesabına göre yapılır.
merhabalar üstat ;
Özür dilerim, önceki cevabımın yanlış anlaşılmasına neden oldum. Doğru, güç faktörünün 1 olduğu durumda, sinüs değeri 0 olacaktır. Bu, tamamen doğru bir açıklama.
Güç faktörünü iyileştirme amacıyla kompanzasyon yapıldığında, güç faktörünü 1'e yaklaştırmak veya tamamen 1'e getirmek hedeflenir. Bu durumda, sinüs değeri gerçekten 0 olacaktır. Bu nedenle, güç faktörünün 1 olduğu durumlarda sin değerini 0 olarak kabul edebilirsiniz.
Kompanzasyon, güç faktörünü iyileştirmek için reaktif güç kompanzasyon kondansatörleri kullanma sürecidir. Bu durumda, kompanzasyon akımı yerine gerçekten güç hesaplamalarına dayanarak kompanzasyon yapılır.
Tekrar özür dilerim ve doğru açıklamayı sağlamak için teşekkür ederim. Güç faktörü 1 olduğunda sin değeri 0 olur.
ccc7
