Reaktif Güç Hakkında Üstadlardan Yardım
28 Kas 2017
Kırıkkale
Methaba;
Tesiste kurulmuş olan reaktif güç panosu bulunmakta.
Bu panodan kondansatörlerin bozuk olduğunu, çalışmadığını veya sorun ve dengesizlik olduğunu nasıl anlarız?
Reaktif kontrol rölesinin dijital ekranında cos -0, L1 99-0, L2 99-0, L3 99 olarak gösteriyor. Bunlar ne anlama geliyor veya sorun olduğunda bu dijital ekrandan öğrenilebilir mi.
Bu arada markası Static Arge svc12c3L
Anlaşılması zor bir şekilde değilde daha basite indirilerek anlatılırsa çok minnettar kalırım.
Şimdiden çok teşekkürler.
    394.1 KB · Görüntüleme: 196
    476.6 KB · Görüntüleme: 179
    556.7 KB · Görüntüleme: 150
    502.3 KB · Görüntüleme: 149
Resimleri telefonum açmıyor ama yazdığınız cosfi değerleri normal bu değerler kontrol için geçerlidir ama reaktif güç elektrik tükettiğinizde bazen bu değerler normal görünebilir veya röleniz arızalanmış olabilir. Fatura da reaktif güç bedeli çıkabilir bu nedenle en doğru kontrol sayaç tan aktif, endüktif reaktif ve kapasitif reaktif kontrolü yapmak daha doğru olur.
Yani değerler normal ama bunu nasıl buldunuz biraz açıklar mısınız? Sayaçtan bakmam gereken kontrol etmem gereken bir değer var mıdır nasıl bulabilirim?
Methaba;
Röle ekranındaki cosinüs değerlerine göre % 14 kapasitif reaktifle sınır değerde reaktifiniz var.Yukarı aşağı tuşlarına basarsanız hangi fazda ne kadar kapasitif olduğunu görebilirsiniz Q1-Q2-Q3 değerlerindeki reaktifler R-S-T değerlerinin reaktifidir.Cosinüs -0,99 kapasitif 0,99 endüktif demektir.Eğer cosinüsünüz tam olarak 0,990 ise % 14 reaktifiniz var demektir.
%14 u nasıl hesapladin üstad?Cos degerine gore mi?..nasıl oldu o is?
Bise anlamadım desem:)
Güç üçgenini düşünün , biraz da trigonometri .
cos fi : P/S tan fi : Q/P
Ben buna biraz çalışayım abi.:).çalıştığım isyerinde bu işlerden anlayan kimse yok..kimseye sorup ogrenemiyorum yani.herkes duz elektrikçi..ben onlardan farklı olarak herşeyi öğrenmek istiyorum..hepsinin başına mudur olacam.kafaya koydum:)..sora sora ogrenecem bu isi mecbur yapacak bisyeim yok..
Kardeş anlaşılan konuya bayağı uzaksın.
Reaktif tüketimde Ceza sınırları şöyledir.
a- Reaktif İndiktüf (Ri) tüketim, Aktif tüketimin %20'sini geçerse cezaya girer.
b- Reaktif Kapasitif (Rc) tüketim, Aktif tüketimin %15'ini geçerse cezaya girer.
Bunlar nasıl hesaplanır;
Sayaçtan Aktif Tükrtimi(T) okursun. Sayaç menüsü 1.8.0
Sayaçtan Reaktif İndiktüf(Ri) tüketimi okursun. Sayaç menüsü 5.8.0
Sayaçtan Reaktif Kapasitif(Rc) tüketimi okursun. Sayaç menüsü 8.8.0
Hesap=== Ri*100/T < 20 olmalı ------ Rc*100/T < 15 olmalı
Gelelim röleye; Rölenin ve akım trafolarının sağlam olduğunu , Ayarlarında doğru yapıldığını var sayarsak, Paylaştığın resme göre değerler normaldir. Hedeflenen CosQ değeri 1 (Bir) dir. Ama pratikte bu pek mümkün değildir.
Bu değerler her zaman böyle olmaz. Bazen yükselir, bazen düşer, Üçüde farklı değerler alabilir.
Önemli olan çoğunlukla 1 'e yakın değerler almasıdır. İşin bu kısmı anlatmakla olacak şey değil.
Sen sayaçtan hesaplarını yap Röle ekranında da anormal değerler olmamasına dikkat et.
NOT; Tesiste yük yok denecek kadar az olduğunda röle değerleri anormal görünebilir onu dikkate alma.
leon24
