Bu yolla tasarruf yapılmış değil,daha da fazla elektrik çekilerek harcama yapılmış olur.Tam tersine boyu uzadığında ise,rezistanstan geçen akım I=V/R ohm kanununa göre azalır.Telin normal orijinal boyundaki direnci R1=50 ohm,kısaltılmış tadilatlı boyundaki direnci R2=25 ohm. olarak ölçüldüğünü farzedelim.Bu durumda, her iki boydaki rezistans telinin birbirlerine göre karşılaştırmalı olan bir R değerinde R=R1/R2=50/25=2 kat kadar bir omaj değeri değişimi olmuş olur.
I1=V/R1 V=220 volt ac. ve sabit kalırsa, I1=220/50=4.4 amper,
I2= V/R2 V=220 volt ac. sabit iken, I2=220/25=8.8 amper olur,yani boy yarı yarıya indirildiğinde çekilen akım miktarı 2 kat lineer (Doğrusal) olarak artmış olur.
P1=V*I1 P=220*4.4 P1=968 Watt P1=0.968 kW elektrik orijinal tel boyunda harcanır.(Ac devresinin omik dirençteki güç çarpanı Cos fi=1 olduğundan,rezistansta harcanan gücü=P=volt*amper*1=volt*amper değeridir.)
P2=V*I2 P=220*8.8 P2=1936 Watt P2=1.936 kW elektrik 1/2 oranında kısaltılmış olan tel boyunda harcanır.
Harcanan güç oranı=P2/P1=1.936/0.968=2'dir.Yani tel boyu 1/2 oranında kısaltıldığında elektrik güç sarfiyatı da 2 kat kadar artmış olur.
Sonuç olarak rezistans telinin boyu ile telin ölçülen omaj değeri arasında doğru,fakat şebekeden çekilen akımla ters bir orantısı vardır.Bu ters orantı telin harcayacağı bu güç değeri (Elektrik sarfiyatı) için de geçerli olur.
Kolay gelsin.
