Redüktörlü motor sensör uygulamalı yapımı
coz255
4 Eki 2007
Redüktörlü bir motor 1. sensör yardımı ile çalışacak bir tur attıktan sonra duracaktır. Durma için redüktöre bağlı bulunan kasnak çıkıntısını gören ikinci bir sensör kullanılacaktır. Durma pozisyonunda 2. sensör sinyal gönderecektir.
Bunu otomatik kumanda ile mi yapmak istiyorsunuz?
Klasik kumanda yöntemlerinde kontaktörler kullanılır ve bunlar genellikle AC 220 V ile çalışır.
Sensörler ise genellikle 24 V DC ile çalışır ve algılama yaptığında çıkışına DC 24 V verir.
Yani genelde kullanılan sensörler genelde kullanılan kontaktörleri çalıştıramazlar,
elinizde özel bir şeyler olmalı. Örneğin DC 24 volt sensör ile bir röleyi çektirirsiniz, o röle kontaklarından kontaktörü beslersiniz vb.
Bunlar var mı?
Yoksa sizin sensör çıkışları 220 V AC gerilim mi veriyor?
dc röle ve kontaktörlerimiz var
SET öncelikli bir devreye ihtiyacınız var.
1. Sensör, 1. Röleyi çalıştıracak. Bu rölenin normalde açık kontağı şekilde ( I0.0) ile gösterilen yere bağlanacak.
2. Sensör, 2. Röleyi çalıştıracak. Bu rölenin normalde kapalı kontağı şekilde ( I0.1) ile gösterilen yere bağlanacak.
Devrenin Çalışması: 1. sensör algılama yaptığında L kontaktörü enerjilenecek ve kendisini mühürleyecek.
Motor hareket ettiği için 1. sensörden gelen sinyal kesilecek ama mühürleme yapıldığı için motor çalışmaya devam edecek.
Durdurma sensörü yani 2. sensör algılama yaptığında mühürleme kontağı önündeki kapalı kontağını açacak ve L kontaktörünün dolayısıyla motorunuzun çalışması duracak.
Kolay gelsin.
Fikirlerini için teşekkür ederim. Bu devremizde şöyle bir sıkıntımız var ı0.0 gelen sinyal I 0.1 sinyalinden daha sonra kesiliyor . Yukarıda çizmiş olduğunuz devre bu durumda devamlı çalışmakta .Problemde bu ayrıntıyı belirtmeyi unutmuşum.
pres içinmı bu projenız ?
aymeda
