reed röle hakkında yardım...
usueslue
2 Kas 2009
merhaba arkadaşlar benim elimde 24 tane seri reed röle var ve ben bunlara 10 V gerilim uyguluyorum.önlerine kaç ohm luk direnç koymalıyımki zarar görmesinler..
Acil cevap bekliyorum.....
rölelerin bobini kaç voltluk ki?
neden önüne direnç koyma ihtiyacı hissediyorsunuz?
ben direnç üzerinden gerilim alacam o degeride plc ye okutacam.
reed röle mi, reed switch mi?
reed rölenin kontağından mı bahsediyorsunuz? biraz daha açıklayıcı yazarsanız iyi olur.Tam olarak ne yapmak istiyorsunuz.
ilk olarak alakan için teşekkürler.ben kapalı bir cam borudaki su seviyesini ölçecem.içinde mıknatıs var.su sayesinde aşağı yukarı hareket ediyor.ben bunu 24 kademede (seviyede) ölçecem.ben her rölenin önüne direnç koyacam bir de sona seri bir direnç.bu sondaki dirençtende gerilim degerini alıp plc de kullanacam.
10'ar ohm'luk dirençler kullan, devrenden 40mA'lik bir akım akar, reed switch başına 41,6 mV gerilim düşer
reed switch yeine röle kullanacam.bir sorun olmaz degilmi?
mıknatısı görünce kontak vermesi yeterli
reed switch:
reed röle:
Elanur Avci
