regal 70 ekran tv
Şase üzerinde C827 kodlu 47 mf 250 V Elk.kod. ile C629 kodlu 47 mf 250 V elk.kod.leri öncelikle değişin.(yerine 100 mf/250V takabilirsiniz).Sonuca göre başka öneride bulunulabilir.Kolay gelsin.
hocam sende 11ak49s-1 şeması var mı
Buradaki şema benzer olması lazım.
https://www.kontrolkalemi.com/forum/attachments/11ak49-7-sema-pdf.45400/
L805 bobin bir ucunu ayır cihazı çalıştır.Burada 150 Volt olması lazım.
C844-C845-C855-C857 Elk.kond.lerin uçlarındaki voltajlara bak,şemada değerleri yazılı.Hatta bu kond.leri yenile.D817diyodu ölç.EHT trafosuda bozuk olabilir,(tr601). Trafodan Emin olmak için yazdıklarımı kontrol edin.Kolay gelsin.
  • 11ak49-7-sema.pdf
    837.4 KB · Görüntüleme: 4
şema için teşekkür ederim hocam kontrollerimin sonucunu iletim size
D817 diyot sağlam
l805 bobinin ucundaki voltaj sürekli düşüyor 9 voltta kalıyor
C845 8 volt olması lazım 6.5 volt gösteriyor
C844 8 volt olması lazım 1 volt gösteriyor
C855 5 volt olması lazım 0.3 volt gösteriyor
C857 3.3 volt olması lazım 3.3 volt gösteriyor
D817 diyot sağlam
D808 diyotu ve C844 Elk.kond.kontr.edin. IC800 (LM317) bozuk olabilir.Bu modelde birçok koruma devresi mevcut.Vertical,saptırma,Horz.kat.RGB devrelerinden birinde arıza olduğunda besleme voltajını keserek cihaz korumaya geçer.Bazende besleme devresinin kendisinde arıza olur aynı hatayı gösterir.Genelde EHT trafo arızası sık görülmektedir.Kritik bir arızadır.İmkanlarınızı bilemiyorum onun için fazla öneride bulunarak arızayı büyütmenizi istemem.Yukarıda yazdığım Elk.Kond. ve LM317maliyet olarak birşey tutmaz,öncelikle değişerek denemekte fayda var.EHT trafo fiyatı yüksek (80 Tl).Takdir sizin.Kolay gelsin.
Vertical devredeki D609 ve D610 diyotları ile IC601 TDA9359 entegre bozuk olunca cihaz korumaya geçer.Bu elemanlarıda kontrol edin.
selamın aleyküm hocam diyotlar sağlam C844 ve IC800ü değiştirdim ayrıca D609 ve D610 da sağlam tda9359 yok tda 8359 var ona dokunmadım şuan galiba son olarak eht değişecek gibi görünüyor :)
aysi1612
