Rem power kaynak makinesi arızası
31 Ağu 2021
Herkese merhaba. Rem power gazaltı kaynak makinası jeneratöre bağlanmış ve şimdi şebeke elektriğinde az bı kaynak yaptıktan sonra yüksek sıcaklık korumasına geçiyor. Kapatıp açınca tekrar az bişey kaynak yapıyor sonra yine aynı korumaya geçiyor. İgbt ve çıkış mosfetleri ölçümünde sorun gözükmüyor. Başka nerelere bakmalıyım
resim yükle usta yardımcı olmaya çalışayım
Makine daha önce tamir görmemiş, bozuk lehimler ölçüm için sökülen parçalarin lehimleri
bu kartların arka yüzlerini de resimlesene, bu tip makineler bozulduğunda çok kolay tamir olmuyor, eğer entegre arızası olmuşsa çok kötü, hem entegre yok hem de hangisi olduğunu bulmak zor. korumaya aldığı zaman fan çalışıyor mu?
Evet fan çalışıyor. Resim birazdan atıyım
esselamu aleyküm cümleten. Forumda yeni olduğum için ve görünmez diye buradan yazmak istedim. Önceden de foruma girip Paskomya ustanın söylediklerini okuyup faydalanmıştım. Kendisine çok teşekkür ederim. Benim sorunum şu ki:
200 lük mekasan diye bir inverter kaynak makinası var.
Kaynak yaparken IGBT leri yakıyormuş.
Söktüm 6 adet IGBT i değiştim başka anormallik yoktu, denedik, 4 tane kaynak teli kullandık sorun yok. bir kaç gün sonra bir kaynak daha yaparken IGBT nin ikisi patladı.
Tekrar söktüm 6 IGBT yi yine değiştim ve soğutucunun altında zenerler varmış ve patlamış. onları değiştirdim ve yine diğer parçaların da kontrolunu yapıp taktım.
Denemek için yeniden çalıştırdık. 4 tane 2,5 elektrot denedik sorun yok, 3,25 elektrottan 2 tane denedik ve yine içinden ses geldi durdu.
Yani siz benden bu işi daha iyi biliyorsunuz. Nerede hata yapıyorum? nereye bakmam lazım acaba?
Şimdiden teşekkür ederim.
ustam bu şekilde çekebildim kafi mi bilmiyorum
    182.2 KB · Görüntüleme: 205
Ustam kusura bakmayın
    220.4 KB · Görüntüleme: 173
ygzyvr
