yukarda görmüş olduğunuz devre elemanları sayesinde elektriğin en gizemli konularından birisi olan
rezonans konusunda öğretici bir şeyler sunmaktır amacım.şimdi yukarda gördüğünüz tüm elemanlarla temelde
3 devre kurarız buda elemanları birer ampermetre ve voltmetre aracılığıyla devreye bağlayıp
çektikleri akım ve gerilimi etkin değer olarak ölçmek.....böylece elde ettiğimiz değerler
aracılığıyla ve birazda matematik sayesinde bu üç ana eleman olan,bobin,direnç,ve kondansatörün
bir alternatifakım kaynağına bağlanmasıyla elde edilen değerlerin bir birleriyle bağıntıları
bellidir.
bobinin endüktif reaktansı yani XL değeri ohm cinsinden frekans ve L endüktif değeri olan henri tarafından
belirlenir.XL=2pi*f*L=ohm
kondansatörün kapasitif direnci,XC değeri ohm cinsinden frekans ve C kapasitif değeri olan farad tarafından
belirlenir.XC=2pi*f*C=ohm
rezistif yük olan düz direnç ohm cinsinden değeri R=U/I=formülleriyle kendilerini sergilerler.
yani alternatif akıma davranışları bellidir,kondansatörlerde frekans arttıkça direnç düşer
bobinlerdeyse artar ama düz dirençlerde değişmez.
yukardaki resim 2.2 ohm dirence sahip omik bir yükü 220 volt etkin değere 312 volt tepe değerine sahip bir
ac kaynağa bağlarsak ölçü aletimiz etkin değeri ölçtüğünde yaklaşık 100 amperlik bir akım değeri görürüz
bunu deneysel olarak yaparsanız aynı şeyle karşılaşırsınız .omik yüklerin tüm frekanslarda davranışı aynıdır
kaynağın frekansı ne olursa olsun direnç değişmez.
buda aynı kaynağa 7 mili henrilik yani 0,007 Henrilik L değerine sahip bir bobinin
şebekeden çektiği akımı göstermektedir.buda etkin değeri ölçen ampermetrede yaklaşık 100 amper değer
gösterir,denmesi bedeva 7 mili amperlik bir bobini 220 voltluk faz toprak arasına bağlarsanız
devreden 100 amper geçer.her şey buna göre olmalıdır.bobin kablolar güç kaynağı vs....
buda elektrikçiler açısından üçüncü ve önemli devre elemanı kondansatörün aynı devreye
bağlanmış hali değeri tarafımdan seçildiğinden oda 50 hzlik frekans ve 312 volt tepe değere sahip
bir kaynaktan 100 amper etkin değere sahip bir alternatif akım çekmesi için olması gereken kapasite
yaklaşık 1460 mikrofard,yada 1,46 mili farad ,yada 0,00146 farad olmalıdır
bu kapasiteye sahip bir kondansatörü.şebekeye bağlarsanız şebekeden 100 amper akım çeker.
tüm kaplolar ve bağlantılar bu akıma dayanmalıdır,güç kaynağı bu akımı sağlamalıdır.
yukarda belirttiğim değerlere sahip üç devre elemanını kullandığımız şebekeye bağlarsanız
geçen akımı gösteren bir ampermetreden okuyacağınız değer 100 amper olur
bellidir.
