RGK hiçbir kademeyi tanımıyor. Herşeyi denedim. Yardım!!!
asburak
31 Ara 2008
Arkadaslar merhaba;
lokasyonun birinde sistem cezada. gittim yerinde baktım sistem hiçbir kondansatör grubunu tanımıyor. akım trafo ayarları normal program 10 da kademe 12. hatta akım trafosunu değiştirdim yanmış olabilir diye. kablo 2.5 luk kablo akım trafosu rgk arası. ama hala tanıtamıyorum. bütün yükleri kapattık denedik yine değişen yok. manuel olarak röleleri çektiriyorum çekiyor. nötrlerini kontrol ettim hepsi bağlı. deneyimlerinizi bekliyorum. bu arada rgk entes marka 12cs.
akım trafolarınız doğru yerden ölçüm alıyor mu? akım trafolarınız ana hat üzerinde mi? emin olunuz...!
evet trafolar doğru yerden ölçüm yapıyor. sadece birinci kademeyi okuyor onu da yanlış okuyor. 0.08 olaak görüyor. ne bağlarsam bağlayım hepsinde 0.08 birinci kademe. diğerleri de off. nötr kablolarını büyüttüm acaba küçük mü geliyor diye o da olmadı. rgk yı değiştirdim o da olmadı. acaba rgk ya gelen fazların sırası rst değilse sıkıntı olur mu ondan yapar mı ne diosunuz?
fazlar ve akım trafoları aynı fazda olmayabilir kontrol et bence daha önce böyle bir sorun varmıydı yenimi oluştu herhangi bir tadilat yapıldımı
daha önce de bozukmuş ben de ceza gelince farkettim. tadilat yapılmadı. rgk üzerine gelen fazların sırası önemli mi ? rst olmak zorunda mı
faz sırası önemli değil önemli olan akım trafosunu hangi faza bağladıysan onun gerilimini o fazadan almalısınki ölçüm yapabilsin rgk üzerindeki şemaya bak aynısını yap
her faza bir akım trafosu baglanmayacak mı? ben 3 adet kullandım.
entesler akım trafosu ters bağlansa bile kendisi düzeltebiliyor,diye biliyorum.kontrol sırasında atladığın birşeyler olmalı
Birinci kademe Trifaze olmak zorunda Eğer mono faze ise bahsettiğiniz sorun oluyor.
sereen
