Ring Sistemi
RİNG KAVRAMI
Ring sözcüğü (ing. halka, türkçede göz olarak söylenebilir, türkçede yine ring olarak yerleşmiştir.)
Ring aynı noktadan çıkan, aynı noktaya dönen olabildiği gibi iki ayrı noktaya bağlandığı için ring olarak kabul edilebilecek bağlantı şeklidir.
Ring iki türlü çalıştırılabilir.
- Tam kapalı
- Bir noktadan açık.
Şehir Elektrik Dağıtım Şebekeleri (ŞEDŞ) de (AG) de ve (OG) de hep AÇIK RİNG kullanılır. Bu açık nokta kolların oluşturduğu gözün orta noktasıdır. (Takribi olarak kol yüklerinin eşitlenebildiği nokta.)
Bizde Tam kapalı ring neden yapılmaz ?
10 trafolu bir ring olduğunu düşünelim. Ring elemanlarında bir arıza halinde ana besleme kesicilerinin ikisi birden açma yapar. 10 trafo birden devre dışı kalır. Bu hiç istenmeyen bir durumdur. (Bu açma ancak çok iyi bir röle koordinasyonu yapılması halinde tek taraflı olabilir.)
Bu 10 trafo ringe iki şekilde bağlanabilir.
- Her trafoya girdi çıktı
-Trafolar saplama (T) bağlantı
Her trafoya girdi çıktı en iyisidir. Bu taktirde trafoları birbirine bağlayan kesicilerin hem yük akımları bakımından hem de kısa devre akımları bakımından çok iyi ayarlanması ve yönlü AA röleleri kullanılarak yapılması gerekir.
Bu konuda daha geniş bilgileri, ŞEDŞ Projeleri kitabımda bulabilirsiniz. SehirSebekeleri olarak aramalısınız.
Ringin ana amacı: arızalı parçayı devre dışı bırakıp diğerlerinin çalışabilir kalmasını sağlamaktır. Bu ancak, iyi şebeke planlaması ve iyi işletmeciler ile mümkündür. Bizde tam kapalı ring yapılamasının ana sebebi budur. Diğer bir sebep de her trafoya hem girişte hem çıkışta (Ay-Ke-Ay) + Röleler konmamasıdır.
Elk. Y. Müh.
Birol YILMAZ
çift tarflı besleme yapıldığı zaman hatta çakışma gibi bi sıkıntı olmazmı acaba bi trafo iki yerden besleneblirmi?
Koray 2 farklı enerji kaynagi belirli sartlerda baglanir. Gulum
Sent from my Discovery using KontrolKalemi.Com Forumu mobile app
Rink sistemi kaynak durumuna göre ikiye ayrılır.
a) Farklı kaynaklı ring
b) Tek kaynaklı ring
İşletme şekline göre gene ikiye ayrılır.
a) açık ring
b) kapalı ring
Enerji sürekliliği açısından en güvenilir olanı farklı kaynaklı kapalı sistemdir.
Ama bu sistemde kısa devre akımları yüksek ve koruma yapmak karmaşık ve pahalıdır. Senkron kontrolü yönlü AA koruması gerektirir.
Enerji sürekliliği bakımından en güvenilmezi tek kaynaklı açık sistemdir.
Bu sistem kısadevre akımları en düşük koruması en kolay ve ucuz olandır. Sadece AA koruması yeterlidir.
Diğerleri ise
İki kaynak açık ring kısa devre akımı orta seviyede : Senkron kontrolü ve AA koruması gerektirir.
Tek kaynaklı kapalı ring kısadevre akımı orta seviye (tek kaynaklı açık ringten biraz daha fazla) : Yönlü AA koruması gerektirir.
İşletmeler bu avantaj ve dez avantajları göz önüne alarak sistemleri kurar ve işletirler.
Kolay gelsin...
Her gerilim seviyesinde kapalı devre ring kurulabilir yani NİA Normalde İşletmede Açık bırakılmayabilir. Eğer ring şebeke kapalı devre çalıştırılacak ise, Faz yönünün tutturulması, yönlü diferansiyel roleler kullanılması, kaynağın aynı olması gerekmektedir.
kemli
