rs485 protokolü hakkında
http://www.enda.com.tr/PLCApps/PLCFinder.zip
bu enda plc ye c# ile bağlanmak için bir örnek
RS485 daha kaba bir tabirle, yolun şeklidir. Örneğin ethernet otoban ise RS485 gidiş dönüş 2 şeritli bir yola karşılık gelir. Birde RS422 var buda çift gidiş çift dönüş yola karşılık gelir. Ancak bu yolların üzerindeki arabalarda konuşulan dil farklıklar gösterir, örneğin PLC nizin haberleşme protokolü modbus ise siz RS485 üzerinden modbus haberleşiyorsunuz demektir. bu haberleşme için PC nizin bir seri portu olmalı ki genelde RS232 dir. Öncelikle bu RS232 yü 485 e dönüştürecek bir dönüştürücü lazım. bakınız.
Dönüştürücü/Converter Endüstriyel Otomasyon Ürünleri
şimdi dönüştürücünün RS485 tarafına +,- ve toprak bağlantılarını yapın ve maksimum 150 mt belndejlı bir kablo ile PLC ye kadar kabloyu çekin, PLC ye de artı yı artı ya eksi yi eksi ye toprağı toprağa gelecek şekilde bağlayın. PLC nin iletişim hızını garanti olması için 9600 bps ye ayarlayın. PC ye PLC programını kurun programı açıp PC nin hangi com port una bağlı iseniz o com port u seçip search tuşuna basın hepsi bu....
1. Plc'nin ve bilgisayarın yanına powerline adaptör alabilir ve ethernet bağlantılarını bu adaptörlere girerek elektrlik hattı üzerinden iletişim kurabilirsin.
2. Westermo'dan tedarik edebileceğin Etherneti iki kablo ile uzatmana yarayacak adaptörler ile kilometrelerce taşıyabilirsin.
3.Access point'ler ile wireless ile plc bağlantısını sağlayabilirsin.
4.Plc'yi bilgisayar ile ethernet üzerinden buluşturmaktan vazgecip Rs485 adaptörler ile haberleşmeyi sağlayabilirsin. Fast firmasından gerekli çeviricileri bulabilirsin.
Yaklaşık fiyatlar:
1.Senaryo: 100-150 usd. (Mesafesi uygun adaptör seçmelisin)
2.Senaryo: ? Daha önce kullanmadım.
3.Senaryo: Access point bridge modlu up to 150 mt. 100 usd. Wireless tesiste vardır yoksa iki adet kullanmalısın. 700 Eur'luk 1 km'lik cihazlada var.
4.Senaryo: Pc için usb 485 çevirici 50 usd. Eğer plc'nin ethernetten başka portu yoksa ethernet seri dönüştürücü almalısın fiyat bilgim yok.
İyi bayramlar dilerim
RS485 in belli başlı teknik özellikleri
Maksimum sürücü sayısı : 32
Maksimum alıcı sayısı : 32
Çalışma şekli : Half Duplex
Network Yapısı : Çok noktalı bağlantı
Maksimum Çalışma Mesafesi : 1200 metre
12 m kablo uzunluğunda maksimum hız : 35 Mbps
1200 m kablo uzunluğunda maksimum hız : 100 kbps
Alıcı giriş direnci : 12 kohm
Alıcı giriş duyarlılığı :+/- 200 mvolt
Alıcı giriş aralığı : -7…12 volt
Maksimum sürücü çıkış voltajı : -7…12 volt
Minimum sürücü çıkış voltajı ( yük bağlı durumda ) : +/- 1.5 volt
geannem
