Rulman ve Yataklama
Yusuf&CNC
Usta Üye
14 Ağu 2015
İstanbul
Bu başlığı CNC ve Torna için kullanılan rulman ve yataklama bilgilerinin bir konu altında toplanması için açtım. Benim konum olarak görülmemesini herkesin katkılarıyla kaynak hale gelmesini umuyorum.
http://www.akarrulman.com.tr/avantajli-fiyat-tekliflerimiz
Ümraniye şube-depo dan rulmanlar alınabiliyor.
Bir kaç örnek;
51201 SKF 2,71 € (Büte 12x28x11)
6201.2ZR.C3 FAG 0,95 € (12x32x10)
7201B Çelik Kafes NTN 3,25 € (Eğik bilyalı - Japon 12x32x10)
Yukarıdaki bilgileri kendi sayfamda daha önce vermiştim. Yine aynı listede yer alan 2200 serisi çift sıra oynak bilyalı rulmanlar vidalı mil için BF tipi yerine kullanılabilir mi? Yataklamadaki eksenel kaçıklık ve diğer sorunların tolere edilmesini mi sağlar yoksa sakınca mı yaratır? 12 mm iç çaplı;
  • 2201 SKF 4 €
  • 2201E.2RS1TN9H SKF 5,70 €
  • 2201TV FAG 3,95 €
Oynak Bilyalı Rulmanlar
1200, 2200 serisi ve özel ölçülerde olabilecek rulmanlardır. Oynak bilyalı rulmanlar çift sıralı, dış bilezikteki yuvarlanma yolu iç bükey küre biçiminde olan, parçalarına ayrılmayan rulmanlardır. Bu nedenle açıları ayarlanabilir. Yataklamalarda eksen hatalarından ve eksene göre 4°'ye kadar olan mil esnemelerinden etkilenmezler. İç bileziği geniş oynak bilyalı rulmanlar çekme olarak imal edilmiş millerle takılmaya uygundur.
http://www.ors.com.tr/index.php/page,43,rulman_cesitleri
adresinden alınmıştır.
http://www.nskeurope.com.tr/cps/rde/dtr/eu_tr/literature_bearing/TR-Rolling_Bearings.pdf
NSK nın yukarıdaki dosyasında, B77 sayfasında türkçe detaylı bilgi var.
Aşağıdaki somun, BK benzeri yataklama yaparsak emniyet somunu olarak kullanılabilir mi?
http://www.caglarcivata.com.tr/index.php?route=product/product&path=63&product_id=663
Diye sormuştum. Somunun şekli ve az bilmek beni yanıltmış. Resimdeki setskur yuvasına benzeyen delikler farklı tip bir anahtar ağzı içinmiş. BK-FK dakine benzer setsurlu emniyet somunu internette göremedim. Somun + tırtıklı çift emniyet pulu şimdilik uygun çözüm gibi.
3.1 RULMAN İÇ ÇAPI GÖSTERİMİ
Rulman iç çapı konusunda çok basit bir kural bulunmaktadır.
19 mm den büyük ve 496 mm den küçük iç çaplar için rulman gösterimindeki son iki rakamın 5 katı rulman iç çapını verir.
Örnek: NU 1088 silindirik rulman iç çapı d= 88*5= 440 mm.
Gösterimdeki son iki rakam en büyük 99 olabileceği için 5X99= 495mm den büyük iç çaplarda ise son rakamlar "/" işaretinden sonra direkt çap olarak yazılır. Örnek: 618/750 iç çapı 750 mm olan tek sıra bilyalı rulman. Bu kurallar tüm rulman tipleri için geçerlidir.
3.2 RULMAN TİP GÖSTERİMİ
Rulman tipini gösterimdeki başlangıç karakterleri belirler. Buna göre eğer ilk karakterler
6 veya 16 ile başlıyorsa rulman tek sıra bilyalı rulmandır
4 ile başlıyorsa rulman çift sıra bilyalı rulmandır.
1 veya 2 ile başlıyorsa rulman oynak bilyalı rulmandır.
7 ile başlıyorsa rulman eğik bilyalı rulmandır.
3 ile başlıyorsa rulman çift sıra eğik bilyalı rulmandır.
Q ile başlıyorsa rulman dört nokta temaslı bilyalı rulmandır.
N veya 319 ile başlıyorsa rulman silindirik makaralı rulmandır.
HK veya N veya RNA ile başlıyorsa rulman iğne makaralı rulmandır.
K veya T veya 3 ile başlıyorsa rulman konik makaralı rulmandır.
2 ile başlıyorsa rulman oynak makaralı rulmandır.
5 ile başlıyorsa rulman eksenel bilyalı rulmandır.
8 ile başlıyorsa rulman eksenel makaralı rulmandır.
29 ile başlıyorsa rulman eksenel oynak makaralı rulmandır.
3.3 RULMANLARIN ÖZEL ŞEKİLLERİNİN GÖSTERİMİ
Rulman gösteriminin sonundaki alfabetik harfler şu anlama gelir.
K : iç çapı konik rulman
Z : Bir tarafi kapalı rulman
2Z : İki tarafi kapalı rulman
N : Rulmanın bir tarafında sekman yuvası var
NR : Rulmanın bir tarafında sekman yuvası ile birlikte sekmanı var
M : Bilya veya makaralar bronz kafes içnde
L : Bilya veya makaralar alaşımlı kafes içnde
T : Bilya veya makaralar Sentetik reçine kafes içinde
http://www.muhendislikbilgileri.com/?pnum=7&pt=RULMAN+SEÇİMİ
Adresinden alınmıştır. Sitede daha ayrıntılı bilgi var.
Hayır yok. Herhangi bir ürün bulduğumda diğer arkadaşlarında işine yarabilir diye web adresini, bulabilirsem fiyat ve diğer bilgilerini de vermeye çalışıyorum.
Daha öncede belirttiğim gibi BK ve benzer yataklamarda kullanılan emniyet somunu arıyorum. Setskurlu kilitleme ringi (dişsiz), somun + tırtıklı çift pul dışında benzer bir ürün, çözüm göremedim. Arkadaşlardan da bir cevap alamadım. Polymak sitesinde bu ilanı gördüm ve paylaştım.
Ufak bir detay hatırlatayım. Genelde (benim hep gördüğüm ve artık kural kabul ettiğim) vidalı mil yataklamalarında kullanılan "lock nut" denilen ve setuskur ile desteklenen somunlarda standart hatve kullanılmaz. Örneğin çoğumuzun kullandığı 16xx millerde 12mm yatak kullanılır. Bunları sıkıştırmak için de metrik 12 lock nut kullanılır fakat hatvesi 1'dir. Standart metrik 12 hatvesi ise 1.75'dir.
Hatve ne kadar küçük olursa vidayı tutma kabiliyeti o kadar fazla olur. Titreşimlerde gevşeme şansı daha düşük olur. Diğer taraftan, ters orantılı olarak hatve küçüldükçe vida ve somun daha nazik olur. Çok fazla sıkmaya gelmez. Kararınca sıkıp setuskuru sıkıştırmak yeterlidir.
Normal somuna delik acıp klavuz çeksek olmazmı ? Sonra herhangi bir vida veya setskur.Banada böyle biley lazım geçen z eksenin somunu gevşedi :) sorunu bulana kadar canım çıktı .Akşam bi deniyim
MEK3232
