Rv 20 kart hakkında
Merhaba elimde Profilo rv20 devir karti var çamaşır makinası motoruna bağlantılarını nasıl yapabilirim yardımcı olur musunuz resimde kartın üzerinde yazan harfler var denedim fakat çalışmadı simdiden teşekkürler
    350.2 KB · Görüntüleme: 129
    448.9 KB · Görüntüleme: 117
Yarın, olmadı ertesi gün buraya atarım bağlantı şemasını
Teşekkürler yarın montajını yapacağım motoru yerine bağlantı şemasını bekliyorum çok sağolun
Motoru kart ile makine harici çalıştırmak istiyorsanız eğer bağlantı şemasını aşağıda yapmaya çalıştım. Fakat makinenin içerisine bağlayacaksanız o beni aşar.
Benim elimdeki kart bu şekilde çalışıyor. Eğer enerji verdiğin anda motor aniden çok yüksek devir dönmeye başlarsa triyak arızalıdır. Ben 100k potansiyometre kullandım. Motor soketi ve kart soketi varsa işin çok daha kolay ve sağlam olur. 6 pin bir toggle anahtar ile ileri geri döndürebilirsin. Ayrıca 3 bacak bir toggle anahtarı potansiyometrenin olduğu turuncu iki kablo ve maviye bağlayarak iki vites elde edebilirsin. Ayrıca bu motoru 3-5 dakikadan fazla yükte çalıştıracaksanız kartı ve motoru bir şekilde soğutmanız gerektir. Benim buradan öğrendiklerim ve bildiklerim bu kadar.
Şayet çalıştırabilirseniz, kartın motora tam devir verdiği ana kadar geçen süreyi paylaşırsanız iyi olur. Kart hakkında bilgilenmiş oluruz. Kolay gelsin.
Verdiğiniz şekilde motora baglantilarini yaptım elimde potansiyemetre olmadığı için baglamadim ama motor çalıştı sıkıntı yok tork kaybı yok saniye olarak tam devire ulaşması 35 saniye sürüyor
Teşekkür etmek için üye oldum her şey gönlünüzce olsun @ilbayhan emekleriniz ve paylaşımınız takdiri hakediyor
220 Faz nötr bağlantısı nasıl yapılmalı yerleri pirize takarken karışabilir mi yoksa devre içinde doğrultuluyor mu ?
Bu şemaya göre Eaton rv 20 kart ve arçelik 350 watt çamaşır makinesi motoru ve 500k potansiyometre ile düşük devir yüksek tork ile çalıştı
Kafama takılan bir nokta var ben bu sistemi elektrik prizinden besleyeceğim için fişin prize takılış konumuna göre faz ve nötr değişecek ve ters bağlantı zarar verir mi karta ? @esponaj59 @by lent @By Mühendis @artser yardımlarınızı bekliyorum
Slm. benim piyasadan bulabildiğim kart aeg rv-20. Bu kartta 220v'u L den mi alacağım L1 den mi? bağlantı şeması konusunda yardımcı olursanız sevinirim.
doby17
