Süpürge Motoru Kartındaki Triyak problemim
  • Konbuyu başlatan Konbuyu başlatan Eyong
Sonradan yaptığınız lehimler çok kötü . Lehim yaparken flux kullanmayı ihmal etmeyin . Soğuk lehim baya bilindik bir arıza kaynağıdır. @mezya eln üstadın söylediği gibi R42 kontrol edilse iyi olur .
Ben hala bu malzeme de ısrarcıyım.
Kapasite değeri nedir?
Devrenin çalışması için gereken voltajı sağlar.
Kritik malzeme dir.
Kapasite aynı, 330 nanofarat 330 voltdu. yenisi 330 nanofarat 440 volt. Eskisinin üzerinde 334K330V yazıyordu, yenisinde 330n440V yazıyor. Malzemeci bu şekilde verdi ama ben de 334 değerini internetten çevirince 330 nF olduğunu gördüm.
Şu resimdeki iki tane diyotta direkt kısa devre var, diğer ikisinde yok ama bu ikisi her iki yönde de kısa devre ötüyor ölçü aleti.
Sanırım bunlar zener diyot, elimde yenisi yok eski devrelerin üzerine bakacağım.
Birinde 3H5, diğerinde 3A1 yazıyor. Harf ortada olduğuna göre 3,5 ve 3,1 olabilir değerleri sanırım ama bu H ve A ne anlama geliyor tam anlayamadım.
Bu diyotların yerine hangi diyot değerlerini takarsam sıkıntı olmaz acaba?
Saygılar.
330 nf kondansatör değeri doğru
Kısa devre olan diyotlar zener diyottur.
Herhangi bir genel amaçlı diyot takılamaz.
kod numaralarına bakar akşama yazabilirim.
Kod numaralarına dikkatlice bakın ( büyüteç varsa okuma da daha iyi olur)
Bugün öğleden sonra pek işim yoktu. Sakindi..
Kendi kendime dedim ki...
Al kahveni bir film seyret, yorgunluğun gitsin.
Dememe kalmadı çattttt... Diye bir ses.
Araç kamerası bataryası şarj cihazına takılıydı.
Smps şarjı kesti.
Film seyretme yalan oldu.
Açtım cihazı pwm bölge kapkara...
Ön temizlikten sonra yukarıda yazdığım metotlarla ölçümlere başladım .
Yanan parçalar
Genel amaçlı diyot, 2 tane TR, 1 zener, 1 hızlı diyot, yanan watt lı direnç, değeri yükselerek değişen 1/4 watt direnç.
6 parça arızalı malzeme değişti. Seri ampul düzeneği kullanilarak Smps çalıştı.
Doğru kontrol, yeterli malzeme, çalışan smps.
@Eyong
Yukarıdaki smps onarımından çıkartılacak ders;
Smps Devrede tek malzeme de arıza yapar, birden çok malzeme de arıza yapar.
Onarımlar da tüm parçalar kontrol edilmeli...
Kolay gelsin.
5.1 v. 3Watt zener diyot (DIP kılıf 1 watt da olur)
https://www.direnc.net/5v1-1w-zener-diyot
6.8 v. 3Watt zener diyot ( DIP kılıf 1 watt da olur)
https://www.direnc.net/6v8-1w-zener-diyot
Dip kılıf zeneri, devrenin lehim yüzünden bacakları kısa keserek, polariteye dikkat ederek, devreye lehimlersiniz.
Devre elemanlarına ulaşmam çok zor, online siparişi de beklemeye vaktim yok maalesef.
Ben de başlıkta yazan @rsimsek arkadaş gibi devir ayarını devre dışı bırakarak direkt bağladım. Artık motorun kömürü bitene kadar gitsin, sonra belki bir daha uğraşırım. Gerçi sökmüşken motor kömürlerini de değiştim, uzun bir süre gider umarım.
Hepinize çok teşekkür ederim.
Furkan tech
