Sürücü İle Yıdız Üçgen Yol Verme
06musa06
9 Eyl 2011
arkadaşlar sürücü ile yıldız üçgen nasıl yol vere bilirim balantı şemasında yardımcı olursanız sevinirim
Selam..
Musa arkadasım soruda bir yanlışlık var sanırım.. motoru ucgen baglayıp direk driver ile yol vereceksin. Sorumluluk tasıyan bir uygulama ise profesyonel yardım almanı tavsiye ederim.!
Saygılarımla..
eğer sürücü beslemesi tek faz ise motor üçgen 3 faz ise motor yıldız bağlanarak kullanılır tabi motor etiketinede dikkatli bakmakta fayda var..kolay gelsin..
Sürünüz 1 fazlı ise motrunuzu üçgen bağlamanız gerekir.Piyasada 2,2kw'a kadar bu tip sürücü bulunmaktadır.Sürücünüz 3faz ise motor etiketine göre(yıldız380 veya üçgen 380)bağlamnız gerekir.
Sürücü çıkışına kontaktörlü bir Y/Ü devresi kurmaya kalkmadığınızı var sayıyorum
bugune kadarkı tercubem le anlatmaya çalışacam yukarıda da anlatılmış yinede dılım döndukçe yazmaya çalışacam:
1- ınverterın gışışı önemli 220 ise : motor etiketinde 220 bağlantı şeklıne göre bağlanmalı genellıkle yıldızdır.(3kw tan kuçuk motorlar olduğu için)
2-ınverterin girişi 380 ise motor etıketındeki bağlantı şeklı uygulanır genellıkle uçgen dir.
motor etıketınde yazar 220 yıldız -380ise uçgen motorklemensının bağlantışekli dir.
kolay gelsın...
Sürücü ile yıldız üçgen bağlantı diye birşey yok. Eğer invertörü motora nasıl bağlayacağını bilmiyorsan ve teorik olarak bunu öğrenmek istiyorsan yazar açıklarız. Ama bu işi kendibaşına yapmaya kalkarsan sorunlarla karşılaşabilirsin. Açıklama yazarsan yardımcı oluruz.
silah icat oldu mertlik bozuldu, sürücü icat oldu yıldız üçken bozuldu.. sürücü olan yerde yıldız üçgen'e ne gerek var?
mehmetözkan1976
