sürücü seçiminde yardım
yks001
2 Ocak 2008
slm arkadaşlar.5,5 kw redüktörlü ucunda karıştırma aparatı olan bi motor var.biz bunu sürücü ile sağ-sol şeklinde sürmek istiyoruz.bunun için ne marka ve model bi sürücü tavsiye edersiniz.birde tavsiye ettiğiniz süeücünün parametrelerini yollayabilirmisiniz.(çalışma ortamı nem ve rutubet yok)
teşekkür ederim
delta dan şaşma dostum..sitesine bak motor gücüne göre seçimini yap..
kardeşim özel mesaj atmışsın ben burdan yazayım en azından belki başka arkadaslarda bilmek ister.. ben 3 gün önce Delta VFD055M43A 5,5 kw serisinden aldım tek kelimeyle mükemmel cihaz.çok stabil ve kolay koılay sorun çıkarmaz..en az 30-40 uygulamamda bu model mevcut ve tek sorun yaşamadım dersem yalan olmaz..özelliklerini yazacak olursam;
TEKNİK ÖZELLİKLER
Orta ölçekli uygulamalar için ideal
Dahili potansiyometre ve Taşınabilir tuş takımı
0.1 – 400.0 Hz çıkış frekansı
Aşırı voltaj, aşırı akım, düşük voltaj, aşırı yük, aşırı sıcaklık, toprak hatası korumaları, tork ve kayma karşılama, self-test özelliği, enerji tasarrufu
Otomatik voltaj regülasyonu (AVR)
Gürültüsüz, 1-15 KHz Taşıyıcı Frekans Ayarı
4-20 mA / 0-10 V / 0-5 V analog sinyal giriş tipi seçimi
Ayarlanabilir V/F eğrisi
MODBUS, RS-485 haberleşme portu
6 adet çok-fonksiyonlu giriş, 8 adım hız kontrol ve PLC fonksiyonu
Çok-fonksiyonlu röle, fotokuplör ve analog çıkış
2 adet hızlanma / yavaşlama zaman ayarı ve S eğrisi
Index pozisyon kontrol fonksiyonu
Zero speed holding fonksiyonu
Açık çevrim vektör kontrol
Yüksek tetikleme frekansı
Auto-tuning, PID ve Sleep/Wake up fonksiyonu
Password koruması
IP20 / NEMA4 koruma, CE, UL onaylı
bu modeli al başın ağrımaz.. fiyatı ortalama 800$ civarı.. sen yinede araştır.
http://www.fasttr.com/ bu siteden destek alabilirsin deltanın resmi sitesidir
ben yashkawa diyorum başkada bişey demiyorum asla adamı yarı yolda bırakmaz
aynı konuyu kırk kere açıp aynı yorumların yapılması sadece geyik muhabbetidir diyorum , başkada bişey demiyorum
haklısın arakdaşım herkesin alışmış olduğu sürücüleri tavsiye ediyor bende altivar abb danfoss kullanıyorum ve maden sektöründe ama hepsi aynı yerde çalışmaları farklı dostum
Artık surucu teknolojılerı ılerı duzeylere geldı , ısıne gelen en ucuz markayı al
Surucu ıcın ıyı markalar bosuna tartısıyoruz arkadaslar haklı
ucuz olanı al ısıne gelen bır marka
hepsı bu ısı yapıyor senın ozel bır uygulaman yok
storiesig
