Sürücüler
e.sen
23 Kas 2010
Elimde danfoos vlt autmotion 75 kw invertor var hızı kendiliğinden den yükseliyor sebebi ne olabilir
Bir miktar yükselince duruyor mu yükselmesi yoksa sürekli yükseliyor mu?Misal siz açıyorsunuz sürücüyü 10 saniye boyunca yükseliyor ve 50hz e gelince duruyor mu yoksa siz açıyorsunuz 0 başlıyor 20 hz oluyor sonra 40-50 hz yükselme devam mı ediyor?
Ustam Detaylı bir açıklama yapmanızı isterim yada video ekleye bilirsiniz.Ayrıca sürücü devri referans gelmeden kendi artırmaz. Minimum referans değeri 0hz yerine değer yazılmıştır. Yazılan değere kadar gelir. Şöyle bir hata olabilir, belli frekansta çalışır referans sabittir. Değer düşer yükselir. O zaman kartlarda ve diğer yarı iletkenlerde sorun olabilir.
Sürekli devam ediyor yavaş yavaş maksimum referansa gelinceye kadar çıkıyor
Evet, bence de rampali kalkis ayarlanmis olabilir. Maksimum'a ulasma suresi boyunca artiyordur.
Merhaba
Elemde misubishi fr-e540-7.5 kw invertiri var 0-10 vdc analog multimetreyla olçtimde voltage gostarmiyur bu neden olabilir lutfan anlatirmisiniz
yani invertorden potansmetreyla hizini ayari yapamiyurum
Lyk1aQ
