sürücülerde KHZ
6 May 2010
sürücülerde şöyle bir etiket değerinden ne anlamlıyız:(400 voltta) 4 khz 66 amper--------(400 voltta) 10 khz 60 amper aynı sürücüde bu iki değerde yazıyor bu khz olayı nedir neyi anlatıyor bunu biz seçebilirmiyiz...birde ct ve vt değerleri var bu sabit ve değişken tork değerlerini bizmi seçiyoruz yoksa otamatikmidir ct 30 kw ---vt 37 kw yazıyorsa burda bi şeçim varmıdır yoksa sürücünün otamatik tepkisimidir saygılar...
bilen yok heralde bu khz in ne yi kastettiğini nasıl seçildiğini
Tetikleme frekansı değeridir. Frekans arttıkça duyulabilir ses azalır, ama kayıplar arttığından cihazdan çekebileceğiniz nominal akım da azalır. Bu değeri cihazın parametrelerinden ayarlayabilirsiniz. Genelde fabrika çıkışı düşük frekansa ayarlanmıştır. Ses sizi rahatsız etmiyorsa değiştirmeyin.
CT: Constant torque (Mikser, konveyör gibi sabit momentli yükler)
VT: Variable torque (Santrifüj pompa, fan gibi yükler)
Cihazı satın alırken bu değerlere göre seçim yapmanız gerekiyor. Örneğin 37 kW fan sürecekseniz 30kW CT/37 kW VT sürücü kullanabilirsiniz. Ama aynı cihaz %100 yüklü 37 kW mikserde sorun çıkartabilir.
murat620
