Sürücüyü basınç sensörü ile çalıştırma hakkında yardım
thebeyin
20 Nis 2018
abb acs 310 sürücüyü danfoos mtb 1700 basınc sensörü ile sürmek istiyorum ama 4 20 ma çıkısı va bunu nasıl yapacagım yardımcı olurmusunuz
hız ayarını 4-20mA ile mi yapacaksınız yoksa start stop mu vereceksiniz?Benim bildiğim kadarıyla 4-20mA ile hız ayarı yapılabiliyor çalıştırma durdurma işi biraz sıkıntılı oluyor bu sistemde ama hızlanma-yavaşlama yapılabilir aşağıda türkçe kullanım klavuzu var sayfa 3 bakın
analog girişi için minimum mA/(V) sinyaline karşılık gelen minimum % değerini tanımlar. Değer referans olarak kullanıldığında referans minimum ayarına karşılık gelir. 0…20 mA %0…100 4…20 mA %20…100 -10…10 mA %-50…50 Örnek: AI1 harici referans REF1 için kaynak olarak seçilmişse bu değer
1104 REF1 MIN parametresinin değerine karşılık gelir.
Not: MINIMUM AI1 değeri, MAXIMUM AI değerini geçmemelidir. %1,0 -100.0… %100,0 Tam sinyal aralığının yüzdesi cinsinden değer.
Örnek: Analog giriş minimum değeri 4 mA ise 0…20 mA aralığının yüzde değeri: (4 mA / 20 mA) · %100 = %20 1 = %0,1 14 RÖLE ÇIKIŞLARI Röle çıkışı ve röle işletme gecikmeleri ile gösterilen durum bilgileri. Daha fazla bilgi için, bkz. ACS310 Kullanım Kılavuzu'nda (3AUA0000044201 [İngilizce]) Gerçek sinyal ve parametreler bölümü.
1401 RÖLE ÇIKIŞ 1 RO 1 röle çıkışı üzerinden gösterilecek sürücü durumunu seçer. Durum ayarı karşıladığında röle enerjilenir.
HATA(-1) SEÇİLMEDİ Kullanılmaz 0 HAZIR Çalışmaya hazır: Çalışma izni sinyali açık, hata yok, besleme gerilimi makul bir aralıkta ve acil stop sinyali kapalı. 1 ÇALIŞ Çalışıyor: Start sinyali açık, Çalışma izni sinyali açık, aktif hata yok.
2 HATA(-1) Terslenmiş hata. Bir hata açmasında rölenin enerjisi kesilir. 3 PFC PFC kontrolündeki motoru start/stop etmek Bkz. ACS310 Kullanım Kılavuzu'nda (3AUA0000044201 [İngilizce]) 81 PFC KONTROL parametre grubu. Bu seçeneği yalnız PFC denetimi kullanıldığında tercih edin. Sürücü çalışmadığında seçim etkinleştirilir/devre dışı bırakılır. 31 16 SİSTEM KONTROLLERİ Parametre görünümü, Çalışma izni, parametre kilidi, vb. 1611 PARAMETRE GÖRÜN Parametre görünümünü, yani kontrol panelinde hangi parametrelerin gösterileceğini seçer. SHORT VIEW FLASHDROP FlashDrop parametre listesini gösterir. Kısa parametre listesini içermez. FlashDrop cihazı tarafından saklanan parametreler görülebilir değildir. FlashDrop parametre değerleri, 9902 UYGULAMA MAKROSU parametresinin 31 (YÜK FD SET) olarak ayarlanmasıyla etkinleştirilir. 1 SHORT VIEW Sadece bu tabloda ve bölüm Kısa parametre görünümünde gerçek sinyaller sayfa 29'da verilen tabloda listelenen sinyal ve parametreleri gösterir. 2 UZUN GÖRÜNÜM Tüm sinyal ve parametreleri gösterir.
Bkz. ACS310 Kullanım Kılavuzu'nda (3AUA0000044201 [İngilizce]) Gerçek sinyal ve parametreler bölümü. 3 Kısa parametre görünümünde parametreler No. Ad/Değer
https://www.adsmuhendislik.com.tr/images/Dosyalar/abb-acs310-surucu-kullanim-kilavuzu-turkce.pdf
Acs 310ile basinc kontrolu nasil taparim 2 barin altinda calissin 4 barda dursun.
Hangi parametrelerden ayar yapiliyor
Basınç sensörü kullanırsanız bu işi daha kolay çöezrsiniz basınç sensörü röle ve kontaklarıyla bir sistem kurmak gerekir sürücüye basınç bilgisi vermek biraz zor olur bazı sürücüler de plc özelliği var ama hem pahalı hem de uğraşmak gerekir
Abb pid o ise yaramiyormu
Dur kalk yapılacaksa sürücü kullanmanın mantığı nedir?
Bu hidrofor nereyi besliyor? Konut mu is yerimi nasıl bir tesis?
Iki prezostat ve kontaktor ile sistemi devreye al diferansiyel ile dur kalk ayarla. Daha ucuz. Daha kolay.
elektronik evden
