Sürekli patlayan IGBT sorunu
IGBT ler açık devremi oluyuyor yoksa kısa devremi
Açık devre oluyor ise akımdan kısa devre oluyorsa gerilimden arızalanmış demektir.
Akıma karşı korumak için reaktör gerilime karşı korumak için snuber (RC) kullanmak gerekir.
Ayrıca IGBT ler mosfet transistör olduğu için gate uçları boşta kalmamalı kalırsa IGBT kısa devre olur.
Bunu önlemek için 10Kohm bir direnç Gate ucuna bağlanmalıdır.Direncin diğer ucu şaseye bağlanmalıdır.
Evet,çok doğrudur,ansiklopedik tanımına (Wikipedia)bakılırsa mosfet yapısında da çalıştığından zaten bahsediliyor.Bu nedenle mesfetleri çalıştırırken sağlanan tüm koruma düzenleri veya sistemleri (Snubber,reaktör,vb.) anahtarlama deneyleri yapılabilen bu türden çok zorlayıcı testlerde bozulmaması için mutlaka da yer alabilmelidir.Kolay gelsin.
Merhaba. Basitçe güç devrenizi paylaşırsanız size bir çözüm önerebilirim. Direncin tel sarımlı olmasıda bobin etkiside yapabilir ancak devreyi görüp inceledikten sonra size birşeyler söyleyebilirim. Osiloskop görüntüleride varsa ekleyin.
yaptığınız hesapta frekanstan ziyade duty cycle oranı ile direncin gücü hesaplanır. Ayrıca formül P= V2/R dir.
Gate tabi ki hiçbir zaman boşta kalmıyor, drivera bağlı ve sürekli 0 volt potansiyelde. Patlama rezistans bağlıyken olmuyor zaten, et üzerine dokundurulmuş durumdayken oluyor.
Gate 2 emetör arasında kafa kafaya bağlanmış 18V zenerler de var. Snubberlık bir durum yok çünkü voltaj pikleri oluşmuyor zaten IGBT yi yavaşlattım yumuşak açıp kapıyor (6-7 us arasında).
Uzun bir süre stabil çalışma sonrasında olmadık bir zamanda kısa devre olarak bozuluyor.
1150 Voltta çalıştırıldığında 1200V luk BUP305 birkaç saat çalıştı ve patlamadı, aynı voltajda 3000V luk IXBH20N300 2-3 dakika içinde patladı. Açıklama getirebilecek bilgili bir arkadaş var mı.
NOT: Testte gate sürme +12 -12 volt olarak değiştirildi. Rg=22 ohm. Ayrıca 50 Ohm 47nf ile snubber da kuruldu.
Direncin ayakları sucuk sosise temas ediyor mu yalıtkan mı? Direk kısa devre sebebiyle uçmasına sebep olursun.
Direnç yok Elektrodlar direkt sucuğa dokunduruluyor. Kısa devre durumu yok elektrodlar arasında 1 cm mesafe var
hareket41
