sürekli yıldız çalışmayla ilgili
canj23
8 Mar 2008
arkadaşlar 3 fazlı asenkron motorların yıldız çalıştırılması motorun veriminde düşmeye sebep olmazmı cevaplar için şimdiden tşk. ediyorum...
Elektrik motorlarının etiketlerinde kaç volta nasıl çalışacağı yazılıdır
220/380.volt yazan bir motor
Faz faz arası 220 volt da üçgen çalıştırılır
faz faz arası 380.volt da yıldız çalıştırılır
3 Fazlı 380volt üçgen motoru yıldız olarak 380volta bağlarsanız.
1.Motorun devri düşer
2.Üzün süre çalıştırılırsa motor kavrulup yanar.
Hayırlı işler.
Hayırlı işler.
fazlar arası gerilimi 380V olan şebekeye: bir motoru yıldız bağladığınız zaman bir sargı üzerine 220V gerilim uygulanmış olur.Bu sargı gurbunun empedansını z olarak kabul edelım sargı grubundan geçen akım I = V / z ( ki burada V=220 Volt );motor sargıları üçgen bağlanıp şebekeye bağlanırsa şebekeye bir sagı grubuna 380V gerilim uygulanmış olur bu durumda sargı grubundan geçen akım I " = 380 / z yani gördüğünüz gibi motoru üçgen bağladığınızda sargılardan geçen akım artmıştır. Yani yıldız bağladığınızda sargılardan daha az bir akım geçer ve devir de buna bağlı olarak üçgen bağlantıya göre daha düşük olur ama yıldız bağlantıda sargılardan daha az bir akım geçerken motorun yanması söz konusu değildir. Motorun yavaş dönmesi yanmasını gerektirmez ve bu sonucu doğurmaz.
380 v ücken bir motoru yıldız bağlayıp kulandınız zaman motor gücten düşer karşı mekanik yük azise motor bir şekilde calışır uzunsüre calışan motor aşırı ısınır ısınan motor rolmanlardaki gıresi eritir rulmanlar yağsız kalır rolman dağıl masıdan motot yanar. Karşıme mekanik yük motorun yıldız bağlanmış gücünden fazlaise motot bu yükü kaldırmakta zorlanır devir düşer fazla amper cekme diğinden dolayı termikte atmaz motor yavaş yavaş gövdedeki dış boyasına kadar yanar. 380 v ücken motoru yıldız bağlamak doğru olmaz 380v yıldız motoruda ücken bağlamakta doğru olmaz.
380 V üçgen motor yıldızda ve boşta iken normal çalışır...Devri falan normaldir...Ama yüke girince devir düşer ve yanmaya doğru yol alırr....Yük durumunda üçgende 380 V uygulanması gerekmektedir...
burada yük olma durumunu incelemiyoruz arkadaşım ozaman 380v motoru 380v şebekeye bağla motor miline uygulanan yükü motor gücünden yüksek tutarsan o da yanar.Ha yük parametresini işin içine katarsak tabiki ozaman iş değişir
Motor dışardan aldığı enerj ile düner mil ile mekanik güc salayan makinadır . Elektrik motorları döner mil ile mekanik güc salayan makinadır mekanik güc HP Elektrisel güc KW ile ifade edilir . Dolaysıyla elektrik motorlarında mekanik güc enünemli faktürdür . motor karşısında mutlaka bir kuvet vardır
Öncelikle motorun sargilari ve mekanigi hangi baglanti tipine uygunsa o sekilde baglanmalidir. Eger motorun üzerinde hem yildiz hem de ücgen baglanabilecegi yaziyorsa burada bilinmesi gereken motorun ücgen baglantidaki akimi yildizinkinin 3 katidir dolayisiyla,gücü de dogru orantili olarak 3 katidir.
P∆=3.Pʎ
Devir frekansa bağlı olduğundan değişim olmaz.
Momentte,alınan güçte kayıp olur.
Kolay gele
ayhankarmn
