Sıfırdan Elektronik Öğrenmek İstiyorum Tavsiyeleriniz Nelerdir.
11 Kas 2015
Merhabalar öncelikle,Benim aşırı derecede elektroniğe ilgim var bilgi konusunda sadece Dijital Elektronik biliyorum teorik olarak onun dışında bilgim yok.(Öğrenmek istediğim şeyler basit devreler şimdilik led yakma vb)
Nereden başlamam lazım elektrik ne kadar bilmem lazım elektronik için ve hangi malzemeleri bilmem lazım var ise faydalı basit anlaşılır kaynak tavsiyeniz nedir.
Teşekkürler ama ben ayrıntılı bilgi istiyorum yukarıdaki yazdıklarımada cevap almam lazım ve tam olarak neyden başlamam gerekiyor onları bilmem lazım.
Ilk once temel elektrik nedir bunu ogrenin.
Sonra elektronik devre elemanlarini gorevlerini ve devre uzerindeki calismalarini ogrenin. ogrenmeniz gereken bir konuda devre elemanlarinin saglamlik kontroludur.
Sonra bir multimetre nedir nasil kullanilir yolunda ilerleyin.
Kolay gelsin. Eger bu bulasici hastaliga bulasmadiysaniz hemen birakin derim.
100 beğeni. :p:p:p
Elektronik ciddi anlamda beyni yorar. Ben de buradaki ustalarım sayesinde amtör olarak uğraşıyorum. Farklı bir hastalıktır elektronik.
HOCAM SAĞOLUN DEDİĞİNİZ KONULAR HAKKINDA BAŞLANGIÇ YAPMAK İÇİN KAYNAK VARMI BİLDİĞİNİZ YARDIMCI OLURSANIZ SEVİNİRİM.
100 beğeni. :p:p:p
HOCAM İLGİM ÇOK FAZLA AYRICA PROGRAMLAMA VE LOJİK DEVRELER HAKKINDA BİLGİ SAHİBİYİM BUNU NORMAL ELEKTRONİKLE ARTTIRMAK İSTİYORUM NORMAL SEVİYEDE KENDİM BİR DEVRE TASARLAYIP BREADBOARD DA DENEYİP DAHA SONRA LEHİMLEMEYLE FALAN UĞRAŞMAK İSTİYORUM.SİZİNDE ÖNEREBİLECEĞİNİZ KAYNAK VARMI TEMEL ELEKTRİK VE TEMEL ELEKTRONİK HAKKINDA.
Evdeki aletleri boz. Sonra nasıl yapılır diye araştır. Bak neler öğrenirsin. :)))
Dostum ,
Benim elektronik hobimin basladigi zamanlar internet yoktu varsada i sini bilmiyorduk. Bilgisayara elimiz dokunmamisti. Eh haliyle bilgiye ulasmak o kadar kolay degildi. Anlatan birileride yoktu.
Benim yontemim ben duz lise okudum elektronik gormedim. Gittim endustri meslek lisesine orda okuyan ogrencilerin elektronik kitaplarini istedim. O kitaplari kendi basima okudum. Ilk ogrendiklerim devre elemanlari ve calisma mantiklari oldu.
Ilk yaptigim devre ise iki ledli flip flop devresi idi. Her ne kadar basit gibi gorunse de bir flip flop ile ogrenilecek cok sey var. Osilator nedir transistor nasil calisir kondansator nedir ve direnc nedir gibi sorulara cevap buldum. Sonrasi ses anfilerini inceledim.
1997 de okul harcliklarimi yemez biriktirirdim ilk 12 v 220 volt inverterimi harcliklarimla yapmistim..
Neyin kafasini yasiyorsam o zamanlar.. iste su anki halimin baslangici o donemlerde baslamis...
ozer4
