Sıfırdan Tesisat için kablolama ve sigorta için yardım?
12 Mar 2011
Merhaba ustalar,
Bir iş aldım ve kafam rahat bir hesaplama yapmak istiyorum.Bu nedenle yardımlarınızı rica ediyorum.
iş;
300m2 bir iş yeri disko tarzı bir yer. 30mx10m ölçülerinde.
1.Dışardaki panodan içeri trifaze hat çekilerek giriş kapısının kenarına trifaze saat takılacak. Dışarıdaki panodan saate kadar olan mesafe 10-15m dediler. Öncelikle bu işlemi biz mi yapıyoruz yoksa tedaş mı yapıyor?
biz yapıyorsak yeraltı kaç m derinlikten nasıl bir kablo ile getirmeliyiz?
2.Saatten legrant kanal içinde kablo çekilerek 50 m ötede dağıtım panosu oluşturulacak. Aradaki kablonun kesiti ne olmalı?
3. Disko tarzı bir mekanda kullanılabiliecek ekipmanlar göz önünde bulundurularak(soğutma dolabı,aydınlatma,amfi,vs.);
a.kullanılacak dağıtım kablolarının kesiti,
b.bunlara bağlanacak sigorta değerleri,
c.saat ile dağıtım panosu arasına koyulacak trifaze ana sigortanın değeri, kaçak akım sigortası değeri?
4.Bu tarz uygulamalarda saatten önce sigorta koymak gerekir mi?
Müşteri titiz ve tanıdık olduğu için sorunsuz bir şekilde iş teslim etmek ve kafamı yastığa rahat koymak istiyorum.
ve işimi kolaylaştıracak önerilerinizi bekliyorum.
Tüm ustalara şimdiden teşekkür ediyorum.
Ikinci ve ucuncu sorunun cevaplari icinbu bilgiler yetersiz.forumda kablo sigorta kakr secimi ile ilgili bilgileri inceleyin
disko ise 1 kw den aşağı amfi kullanılmaz. ki mid sürücüler içn de ekstra amfi kullanacaklardır. artı dj mikser için de ne kadar istenir bilmem. geçen gördüğüm bir dj mikser artı 2 kolon 2.5 kw idi-wuhuuuu:)-
o da orta seviye ise. ve en düşük ihtimal.
3-4 tane buzdolabı say.
aydınlatma dersek, led,neon vs kullanılır. bunlar epeyce yekün tutar.
kamera vs güvenlik sistemlerini de atlama derim.
diğer kısımları ben bilmem.
Zaten kurulu güç belirsiz olduğu için olabilecek tahmini güce göre yardım istedim. Mesela arkadaş müzik konunda yazmış örnekleri. Buzdolabı tahmini aydınlatma gücü vs eklenerek önerilerinizi istedim. Mesela derseniz ki 25kw toplam gücü geçmez buna göre burası için bu kesit bu sigorta yeterli olur gibi...
Hocam kamera yangin dedektor ve korna sistemi vs gibi zayif akim sistemleri cok guc harcamaz.hepsi toplam 1-2 kw gibi bisey
Sogutma isitma sistemi olacaktir diye dusunuyorum.ortalama 10 15 kw yapar
Aydinlatma sistemi prizler falan olacaktir.led aydinlatmalar cok guc harcamaz ama dekorasyona gore yapscaginiz icin tahmini bir deger soylemek zor
Kapi guvenlik sistemi falanda olacaksa bunu da goz onunde bulundurmak gerekir.
Toplam 50 kw gibi dusunulebilir.ama binayi goz onunde bulundurup daha ciddi bir hesap yapmakta fayda var
Merhaba ustalar,
iş;
siz bu işi neye göre aldınız?Kaç KW olduğunu ve ne kadar priz lamba hattı olduğunu bilmeden nasıl iş aldınız?Ben anlamadım?Fiyatı neye göre verdiniz?
Bi tanıdığımız mekan açıyor hocam. Verilen fiyatın altında bir fiyat ver sen yap dedi. Yapılacak şey gece kulübü tarzında bir mekan olduğu için aşağı yukarı ne olacağı belli sadece kullanacakları malzemelerin gücü belli değil malzemeyi ben karşılanadığım için sadece işçilik alacağım. Malzemeleri ben belirleyeceğim parasını o ödeyecek. Durum tam olarak bu üstad.
S.aleykum arkadaş bence benzer bi mekanda inceleme de bulun yapacağın mekanı bi gör güç kw belli olunca tedaş gidip güce göre nereden enerji ala bilecegini bir sor büyük ihtimal dilekçe vermenin gerekir
Bu arada bina yeniyse abune işleri evrak işleri de olur trdastan detaylı sor
O konuda az önce bilgi geldi hocam. Daha önce elektrik aboneliği olan bir mekanmış. Saati varmış ve aktifmiş.
Adamlar sahnede ne ekipmanlar kullanacaklarını bile bilmiyorlar. Sizce kurulu güç 50kw geçermi 50kw güce göre hareket edecek olsak 3x4 nya kablo ile yüksek güçlü cihazları tek tek dağıtayım diyorum. Aydınlatma içinde 3x2.5 ttr kullanayım. Saat ile pano arasına 50m mesafeye 4x6 nya kullanayım sizce sorun çıkarır mı? Çıkarmazsa şayet bu kesitlere göre en uygun sigorta değerleri ne olabilir. Ana sigortadan sonra kaçak akım sigortasıda bağlayacağım mesela.
uasertan
