bir düğün salonu otomasyonu için yaptığım uzatan kumanda devresi. programı henüz yazmadım. kartı yeni isteyen arkadaşlar kartı bastırmaya başlayabilir. isteyen programı kendisi yazabilir. genel amaçlı bir uzaktan kumanda tasarımı. devredeki utrc12 hem alıcı hemde vericidir.
özellikler:
fsk tranciever modul 868mhz (utrc12)
ask transmitter modul (atx34) 433mhz
128x64 grafik Lcd
sma konnektörlü anten çıkışı
pic18f8722 mcu
RTC
8x8 keypad membrane
fsk modul için 250mW amplifier katı devre üzerinde
buzzer
9v şarjlı pil ve şarj devresi üzerinde
otomatik kapanma (auto power off)
kart üzerinde smd rgb led.
kart üzerindeki smd rgb led, ledli uygulamalarda renk paleti olarak kullanılması içindir. mesela ben düğün salonu aydınlatmasında kullanıcağım wall washer ledler için istediğim rengi önce kumandadan ayarlayıp sonra beğendiğim rengi ledlere göndermek için yaptım.
özellikler:
128x64 grafik Lcd
pic18f8722 mcu
RTC
8x8 keypad membrane
buzzer
