sıvı seviyeyi bağlayamadım şemamı hatalı acaba??
23 Nis 2007
arkadaşlar sıvı seviye için yardım istiyorum şekildeki gibi aynı bağladım fakt bir türlü çekmedi kontaktör neden olabilir acaba...
  • tara.pdf
    389.7 KB · Görüntüleme: 72
birde şu var arkadaşlar tek fazlı olark çalıştırıcam bi püf noktası varmı bilmiyorum akşamdan uğraşıyorum..
termik ve kontaktörler sağlam fakat s.s.rölesi direk bağladığımda dahi kontaktöre giden ucuna çekmesi için bir türlü elektrik getiremedim galiba röleyi kullanmayı bilmiyorum sivici olarakta psıvı seviye elektrodu kullanıyorum onda da bir klemens var ortak uç yok yani
:eek: yokmu yardımcı olacak birisi ya ustalar
yok elektrod dabişi yok ya altını üstüne getirdim o normal
Cihaz Elektrodları
Kuyular için serbest elektrod denilen üzeri plastik kılıflı, paslanmaz çelikten elektrodlar kullanılır.Depo ve haznenin metal olması halinde taban elektrodu
kullanmak yerine bu kısım metal gövdeye monte edilebilir. Hidrofor kazanları gibi basınç altındaki sıvı seviyeleri için kazan elektrodu kullanılmalıdır.Elektrik akımını çok fazla ileten veya hiç iletmeyen sıvılar için ise kontaklı şamandıra tipi elektrod kullanılması tavsiye edilir.
NOT1 : Taban elektrodu kesinlikle kullanılmalıdır, aksi takdirde röle çıkış vermez.
NOT2 : İki elektrodlu kullanımlarda Elektrod 1: taban Elektrod 2: Ü ile A kısa devre.
NOT3 : Sıvı Seviye Rölesi yanıcı sıvılarda kullanılmaz.
http://www.entes.com.tr/dosyalar/LLM02_SSR04_SSRC04_TR.pdf
Problemin %90 B toprak terminali ile ilgili pdf'i incelersen anlayacaksın...
Şİmdİ Arkadasim Sana Nasil Baglaman Gerektigini Tarif Edeyim.a1 Ucuna Faz A2 Ucuna Notur Vereceksin .semayi Inceledim .o Sema Kesinlikle Dogru.yanliz Orada Atlanan Yada Senin Gozunde Kacan Acaba O Role Girisindeki R Harfinimi Atladin Diye Dusunuyorum.simdi Sivi Seviyede Taban Elektrodu Ile Alt Elektrodu Ve Ust Elektrodu Kisa Devre Ediniz.normalde Bu Durumda Role Cekmelidir.ama Yinede Cekmiyorsa Sonucta Bu Bir Elektronik Devre Icinde Problem Olabilir.yani Benim Inceledegim Devre Semasi Dogrudur.eger Probleminiz Cozulduysede Bunu Burada Bizimle Lutfen Paylasirsaniz Sevinirim
kuyular için serbest elektrod kullandım elimde de başka elektrod yok
sıvı seviyenin kontakları ve çalışma durumunda hangisinin açık yada kapalı olduğunu kontrol etmelisin
sıvı seviyesinin hangidurumunda sıvı seviye cihazının ne yaptığını bilmen gerekiyor
mert095
