Sıvıyı algılamak İstiyorum
MoSTaR
17 Ara 2007
Merhaba arkadaşlar;
Yerin yaklaşık 1,5 metre altında bulunan bir kanaldan akan sıvıyı algılamak istiyorum. debisi yada seviyesi önemli değil. Sadece o kanalın içinde sıvı akışı var mı yok mu? Bunu tespit edebilmem için nasıl bir sensör kullanmalıyım. Buradan alınacak veri uzakta ki bir merkeze aktarılacak. yani kontak çıkışlı bir sensör olması gerekli.
Kanaldan akan sıvı bazen yoğun sulu bir çözelti oluyor bazende yoğun seramik çamurlu bir çözelti oluyor. Ama iki formunda da akışkan halde. Diğer bir sorum da şu olacak bu sıvının sulu yada çamurlu olup olmadığını algılayabilecek basit bir sensör var mı acaba.
Teşekkürler iyi çalışmalar.
Kanalda sıvının olup olmadığını en basit bir Sıvı Seviye Kontrol Rölesi kullanarak, kanal içerisine iki tane prop yerleştirerek öğrenebilirsiniz.
Sıvının formunu öğrenmek için; Muhtemelen dirençleri farklılık gösteriyordur. Bu farklılıktan faydalanarak analog bilgi işleme yoluyla öğrenebilirsiniz....
sıvı belli bir yüksekliği geçmiyorsa akış siviçi de kullanılabilir...
Akış sensörleri ile akışın olup olmadığını kolaylıkla anlayabilirsin. Eğer çamur suya homojen bir şekilde karışıyorsa öğrenme fonksiyonlu kapasitif sensörler ile çamurlu suyun kapasitesi öğretilip çamurlu su geldiğinde çıkış alınabilir tabi bunu önce denemen lazım
Elanur Avci
