S7 1200 CPU 1215C üzerinde bulunan analog ınput ve outputları kullanmak
Olcaytu
31 Ağu 2020
Merhaba elimde 1215C DC\DC\DC CPU var. Üzerinde bulunan( kaset olarak değil ) analog giriş ve çıkışları kullanamadım.0-10 Volt çıkış elde edebilmek için Tıa portal içinden QW64 değerine 27640 yazıp plc çıkışlarını ölçü aletiyle ölçdüğüm zaman 2M ve AQ0 arasını 16 Volt, 2M ve AQ1 arasında ise 0V ölçüm yaptım. Yardımlarınız için şimdiden teşekkür ederim.
Olcaytu Merhabalar;
1215 Cpu üzerinedi analog output akım çıkışlıdır,ve default olarak 0..20 ma gelir,Cpu üzerindeki analog girişler voltaj girişidir 0..10 volttur.
QW64 27640 verdiğinizde Analog output sıfır kanalı üzerinden 10 volt değil 20 ma full çıkış alırsınız,eğer voltaja dönüştüreceksiniz direnç yada sinyal dönüştürücü kullanmanız gerek.
Kolay Gelsin
Analog çıkış size voltaj olarak lazımsa eğer 500 ohm değerinde bir direnç takarsanız 27640 değeri verdiğiniz zaman çıkışta 10 volt civarında bir gerilim oluşur yani 0-10 voltu elde etmiş olursunuz. Direnci paralel bağlamanız icap eder.
dkaplanoglu
