S7-1200 ethernet switch bağlantı problemi
enes23101
11 Şub 2020
Merhabalar. Plc ile bağlantı problemi yaşıyorum. Plc ile bilgisayari direkt olarak birbirine bağladığımda plc bilgisayar üzerinden görünüyor. Fakat ethernet switch üzerinden bağlantı yapmak istediğimde plc bilgisayar tarafından görünmüyor. Aynı şekilde plc ile hmi birbirine bağladığımda yine hmi plcyi görmüyor. Ethernet switchin çalıştığına eminim çünkü hmi ile ethernet switch üzerinden bağlantı yapabiliyorum. Hmi ve PC ethernet switche bağlandığında ethernet switchdeki konnektörlerde ledler yanıp sönüyor. Fakat plc bağlandığında o ledler de yanmıyor. Bu konu hakkında fikri olan varsa çok acil yardımcı olabilir mi?
ip ayarlarını kurcala genelde oradan sıkıntı çözülüyor
Kurcaladım bayağı fakat problem devam ediyor.
Arama kısmına direk PLC'nin IP sini yaz.
ben bir ara omron plcde aynı sıkıntıyı yaşamıştım modemde görünmüyordu makina ne yaptıysam olmadı modemin firmasını aramıştım teknik servis halletmişti internet üzerinden
Aynı ağdalar. Zaten direkt kablo ile bağlayınca problem yok.
Ozaman muhtemel ethernet swich çoklayıcınızda sorun var,diğer ihtimal haberleşme ayarlarınız değişmiş olabilir
Sorun plcden kaynaklı plc bozukmuş. Yardımcı olan arkadaşlara teşekkür ediyorum.
mtnozkan35
