s7 1200 ile Ac akim olcumu yardim.
31 Tem 2008
Arkadaslar elimde bir kac farkli enduktansa sahip akim trafolari mevcut bunlari kullanarak bir kablodan 20 amper ve ustu geciyormu diye kontrol etmek istiyorum varsa oneri bilgi kaynak vs cok iyi gelecek simdiden tesekkur ederim.
akım trafosu(100/5)>>Akım Transduseri(0-5A giriş, 0-20ma Çıkış)>>PLC Analog modül(0-20ma giriş)
Yukarıda belirttiğim gibi akım trafosundan gelen maksimum 5A bilgiyi akım transduserine gireceksiniz, akım transduserinden 0-20ma çıkış alıp plc'nin analog giriş kısmına bağlayacaksınız.
Modbus haberleşmesi olan bir enerji analizatörü alır ve bunu devreye bağlar. Sonra plc den (yada demo modda işini görecek bir scada programından) analizatörün ilgili adresini okursan sorunun en ekonomik şekilde çözülür.
ekte görünen akım trafosundan elimde mevcut ama dönüstürme oranını bilmiyorum bu akım trafosu ile akımı ölçtüğümü farz etsek buradan gelecek akımı plc nin analog girşine nasıl bağlarız...
    6.9 KB · Görüntüleme: 22
Dostum akım trafosunun uçlarını akm transduserinin girişine bağla; akım transduserinin çıkışını da plc'nin analog girişine bağla.
Aşağıdaki akım transduserini incele;
http://www.entes.com.tr/transduser_ud.asp?livecatID=4&livecataltID=23&urunID=2
Teşekkür ediyorum ilginiz için; peki üstat bu ekte gözüken akım trafosunun dönüştürme oranını nasıl öğrenebilirim markası ( sirio 18p10 ) yazıyor ...kusura bakmayınız yeniyim henüz bu işlerde...yada içinde 20 küsür akım geçirsen ve bir direnç bağlasam çıkışa ...şeklinde test edebilir miyim...
Benzer Konular
Mustafa6173
