s7 1200 ile ilgili bir soru!
rotsis
7 Ağu 2011
iyi akşamlar,
s7 1200 tek bir cpu ile PID+HSC+PTO+PWD komutlarını kullanmamız mümkün mü?
sayın rotsis s7 1200 max 16 pıd ve cpuda bulunan veya sonradan takılan sıgnal boardan 6 hsc ve 4 adet pto yada 4 pwm çalıştırabilir zaten hardwarda kendinizde görüceksiniz
haklısınız cpu ozelliklerinden goruluyor bu durum. ben soruyu yanlış sordum.Tek bir cpu ile bu işlemler gerçekleştirildiğinde sıkıntı doğabileceği yazıyordu Siemens'in kendi sayfasında.Mesela sayıcı tam olarak sayamama gibi vb... böyle bir şey var mı?
bir de sn genç22 1200 serilerinde 4 adet pulse özelliğini gördüm.Peki ben 6 ya da 7 tane servo sürmek istesem profinet vb. bir protokolle haberleştirip pulse uzerinden değil de protokol üzerinden mi sürmem gerekiyor?
sn rotsis ben kendim 6 encoder balayıp 10 tanede close and loop pıd birada çalıştırdım dersem yalan olur ama hsc veya pıd konusunda nede pto veya pwm s7 1200 de hiçbir sorun yaşamadım ama diyorsanız 6-7 yedi servo sürücem ben s7 1500 tavsiye ederim servo sistemi ile daha akuple direct profinet yada profibus ile istedinizi yaparsınız zaten s7 1200 servo ile açık çevrimde çalışıyor ne demek istedimi anlamışsınızdır s7 300 de derdim ama programı yazması 300 için daha zor ve daha maliyetli ınterface modülü falan s7 1500 tavsiyemdir balantı olarakta profinet tavsiye edebilirim tecnoloji object açıp 15 dakikada işinizi halledersiniz kolay gelsin
sn genç22 önerebileceğiniz servo&surucu var mı?
sn rotsis ne tip bi uygulama yapıcaksınız veya hangi plc kulanıcaksınız bilmdeiğim için illede bu diyemem ama s7 1500 için Siemens diyorum eskiden olsa asla siemens servo demezdim ama yeni nesilleri çok salam size kalmiş tabi kolay gelsin
hsyn35
