s7 1200 plc
Benim anlamadığım taraf uzaktan erişimde lan'da problem yok. Lan!da oluşturduğum ağa uzaktan erişebilmek için nasıl ayarlama yapılacağı bilgisi olan varsa yardım edebilirmi
electroman20 arkadaşım 102 nolu portu plc ıp sine yönlendirdikten sonra plc den bir ayar yapmamız gerekiyormu?yani s7 1200 ler genel olarak bu 102 nolu portu mu kullanıyorlar
siemens 102 nolu portu kullanıyor s71200 lere özel değil yani genel.şimdi port yönlendirme yaptıktan sonra s71200 plc sine yükleme yaparken routere tik at öle yükle.sonra uzaktan online olacağın zaman routerla işin yok artık sadece modemin iç ip sini giriyorsun device configurasyonda sonra kaydet dedikten sonra online oluyorsun bilmem anlatabildimmi karışık olduysa kusura bakma anlamadığın yer olursa tekrar yaz lütfen kolay gelsin
electroman20 arkadaşım çok teşekkürler ben istediğimde buydu çok net olmuş
bir arkadaşın önerdiği teamviewer programını öneririm ben de. Sadece bunun için değil herhangi plc programları veya izleme sistemlerinin ayarlarını yapmak için de gzl ve pratik bir yol. Ben de kullandım bu programı öneririm.
Merhaba arkadaşlar, sanırım soruyu yöneltenlerin bahsettiği PC olmayan veya varsa PC içerisinde lisanslı siemens yazılımı olmayan bir ortamdan bahsediliyor. PC olduğunda ve içerisinde lisanslı siemens yazılımı mevcutsa teamviewer gibi bir uzakmasaüstü yazılımı kullanabilirsiniz.
Bu gün benimde karşı tarafta yazılım olmadığı halde uzaktan müdahale etme ihtiyacım oldu. Denemelere başlıyorum. Bir gelişme olursa hepinizi haberdar edeceğim.
bana s7 1200 programı gerekiyor nasıl temin edebiliriz
Çevrende bulunanan herhangi bir siemens malzemeleri satan elektrikçiden temin edebilirsin
Arkadaşlar merhaba,
Uzaktan bağlanacağım Ip : 78.191.227.246
Bu modemden 102 nolu portu Plcmin IPsi :192.168.2.120 ye yönlendirdim. OK
Fakat benim aynı ağ üzerinde bir Cpu m daha var. Ip si: 192.168.2.121
onada aynı portu 102 yi yönlendirirsem olmaz.
Aynı ağdaki 2 veya daha fazla cpu için nasıl yönlendirme yapılır.
Sn. istanbulutu,
Modemden başka bir port daha açıp onu o 121 e yönlendirebilirsiniz. Bu mümkün olmuyor mu?
bu işlemi resimlerle gösterebilirmisiniz?
tarntula_tr
