S7 1200 PLC
17 Ocak 2011
Merhaba s7 1200 le 5 analog girişi olan 4 adet sürücüsü olan uygulama yapıcam ama 1200 hiç kullanmadım bununla ilgili eğitim notu falan olan varsa veya 1 günlük eğitim verebilecek arkadaş varsa sevinirim ..
Eger Ankara'da iseniz (maalesef diger şehirler mümkün değil ) 1 günlüğüne bir örnek ile yerinizde uygulamalı olarak anlatabilirim.
herhangi bir ücret taleb etmiyorum sadece 1 sefere mahsus.
kimse yanıt vermediğinden yardım etmek istedim sadece.
Çok kompleks olmayan bir örnek ile sürücü ve analog sinyallarle işlem yapabilirim eğitim amaçlı.
not:
CPU ve gerekli techizatınızın oldugunu varsayıyorum.
Teklifim 1 hafta geçerlidir.
(Sonra işlerim nedeniyle meşgul olmamdan ötürü.)
Merhaba Ahmet Bey ben bilgisayarıma tia portal v11 i kurdum plc ye online olabiliyorum ıp adresi deyiştirebiliyorum ama cpu stop modunda sürekli reset atmaya çalıştım onuda yapmıyor hardver veya proje download etmeye çalıştığımda hata veriyor bağlantı kurulamadı diyor hata cpu damı programdamı onu çözemedim bilgisayarımda xp sp3 kurulu v11 xp de çalışmıyormu ikinciside v10.5 mi kurmam gerekiyor xp sp3 te çalışan v10.5 nereden bulabilirim kolay gelsin..
TIA V 11 XP de rahatlıkla çalışabilir.CPU devamlı stop modunda ise ve RUN durumuna geçmiyorsa ben hardwarenizi tekrardan kontrol edin derim.
selamlar
benimde bir sorum olacak.
s7-1200 ve KPT panel bildiğiniz gibi ethernet girişli oluyor birde bilgisayar ve üzerine birde 2. bir oparatör paneli kullanacağım.
ethernet siviç almam gerekiyor fakat ray montajlı siviçler 100 TL den başlıyor.
acaba ethernet çoklayıcı kullanırsam haberleşmesi mümkün olurmu diye düşünüyorum bilgisi olan varmı acaba ?
öncelikjle v10.5 ile hazırlanmış projeler v11 ile çalışmayabilir .dolayısıyla bu projelerin çalışıp çalışmayacağını migration log a bakarak anlarsınız.
çünkü convert edilen projede hata olursa yüklemek sorun olur.
proje yükleme sırasında birde PLC tipi düzgün seçilmelidir.
aynı plc tipi mesela 1214DCDCDC için fw v1, fw v2 ve fw v2.1 gibi 3 çeşit seçim söz konusu. buna da ayrıca dikkat ediniz.
selamlar
problem olmaz kullanabilirsin
s7-1200 hkkında bılgı lazım acıl olarak yardım ederbılırmısınız
İzmite gelebilirseniz ben yardımcı olurum.
mrtyls
