S7-1200 V4.1 plc Modbus TCP server
  • Konbuyu başlatan Konbuyu başlatan korfez_
korfez_
26 Mar 2007
Merhaba; s7-1200 v4.0 ve öncesinde modbus tcp server kütüphanesi v4.1 ile değişikliğe uğramış. eski versiyonlarda modbus tcp port no vardı ve genelde 502 ile yazıp scadaya bağlanıyorduk.
Şu anda elimde bulunan v4.1 plc donanımı tia portalda ayarlandığında modbus tcp server bloğu eski versiyon plc eklendiği zamankinden farklı olarak geliyor. Yeni oluşan bu Modbus tcp bloğunda bulunan CONNECT kısmına ne yazmam gerekiyor. Scada ile bir türlü haberleştiremedim. yardımınızı bekliyorum.
resimde modbus server bloğu görülüyor, PLC yi scada ile modbus tcp ile haberleştirmek için connect kısmına aşağıdaki resimde görülen değerleri girdim ama sonuç alamadım. Sayın ustalarımın Desteğini bekliyorum...
online bağlantıya geçtiğinizde status ve error kısımlarıda hangi kısa kodlar beliriyor ?
baştan error biti aktif idi bu alandaki değerleri değiştirdim ve son olarak haberleşme hatası ortdan kalktı ve status kısmında yazan kod; "haberleşme bekleniyor" olarak görülmekte...
s7-1200 v4.1 den itibaren modbus tcp de s7-1500 ile aynı kütüphaneyi kullanmaktaymış. eski versiyon (v4.0 ve öncesi) sorunsuz olarak scadaya bağlanıyor acaba diyorum bu komut sadece plc ler arası haberleşme içinmi kurulabiliyor ama o zaman eski versiyon nasıl oluyorda scada ile sorunsuz haberleşebiliyor...
Sorunum hala daha devam ediyor yardımlarınızı bekliyorum.
bu arada hatırlatmak amacı ile sorunsuz çaışan eski versiyon (s7-1200 v4.0 ve öncesi) Modbus tcp server görünümü aşağıdadır.
teknikressam2
