s7 200 plc ile motor hız kontrolü
arda arkadaşım verdiğn program çok işime yaradı opden frekans değeri girebiliyorum çok sağol
Önemli değil bende etrafımda yol gösterecek kimse olmadığndan hep buradaki arkadasların yardımı ile bircok şeyi öğrendim
Arkadaşlar, ben de konuya yakın olduğunu düşündüğüm bir sorun için size danışmak istiyorum. Hali hazırda bir frekans inverter iyle bir asm nin hız kontrolü yapılmakta. Fakat bunun dışında farklı sistemler de olduğundan hepsini bir kullanıcı panelinde toplamam gerekiyor. Inverter in giriş hariç 5 adet boşta dijital girişi mevcut. Aşağıdaki resimde inverter in tüm giriş/çıkışlarını görebilirsiniz.
S7200 ile bu dijital girişler üzerinden bağlantı kurduğumuzda, sadece 5 adet hız değerine mi ayar yapabiliriz? Yoksa 1 dijital giriş kullanarak, ne tür bir programlamayla bu hız kontrolünü gerçekleştirebilirim?
Şimdiden teşekkür ediyorum, iyi çalışmalar.
merhaba arkadaşlar... bana motor hız kontrol (s7200) lader diyagram lazım... yardımcı olurmusunuz?
hocom biraz açarmısınız data blokolayını bende çalışmalar yapıyorum farklı ekranla
data blok olayını bilmiyorum kullandığım delta dop panel
arkadaşlar slm sizden ricam twido için 4-20ma giriş 0-10v çıkış analog çıkış için ledaer konusunda yardım rica ediyorum şimdiden herkese teşekkür ederim veya sıemens de olabilir yalnız ricam pdf olarak yollarsanız ayrıca memmun olurum
hız kontrol.rar dosyasındaki programı step7-microwin v4.0.7.10 acmaya calısıyorum ama acılmıyor yani bos bir sayfa açılıyor yardım edebilirmisin programı nasıl görebilirim
hatam nerde versiyondnmı acaba
Ben de aziz beyin söylediği sorunu yaşıyorum. Yardımcı olursanız çok sevinirim.
Arkadaşlar elimdecpu 224 olan bir s7200 var microwin 3.2 versiyon program var em232 anlog ve em222 ek modüller var 8 sürücütyü harici 1 potansla kontrol etmek istiyorum ve vher sürücü arası 2 hz daha hızlı olamasını istiyorum yardımcı olur musunuz? Saygılarımla
ysroloji
