s7-200 XP Bağlantı Sorunu
vctmgnt
26 Nis 2009
Arkadaşlar s7 200 plc ile masaüstü bilgisayarı haberleştiremiyorum.Com,ları değiştirdim adersleri değiştirdim, 9.6 yı 19.2 yaptım, yani comminucation ve set pg/pc interface deki bütün ayarları değiştirdim ama sonuç yine aynı, genelde aşağıdaki hatayı veriyor.Sistem xp sp 3;plc s7 200 cpu 212 program step 7 microwin v4.0 sp1.Birde plc de manuel diye bir olay var mı?Manueli indirmem gerekiyor diye de birşeye rastladım.kablo üzerindeki switchler 0100.(9.6 için).Kablo iki ucu seri portlu kablo(4 switchli). Sorunu çok merak ediyorum.
Merhabalar
Resimde sağ tarafta Adres sıfır olarak görünüyor. Normalde default olarak o adres ikidir. Birde arama yaparken "search all baud rates" seçeneğini işaretle. Tüm hızlarda arar.
iyi çalışmalar
Denedim tüm hızlarıda aynı hatayı veriyor.
Yüklü olan xp sp3, step7 microwin ise sp1 bunun da sorun olcağını sanmıyorum.
Merhabalar
PLC adresi sıfır görünüyor demiştim. Onu değiştirdin mi?
iyi çalışmalar
Evet 0-1-2-3 hepsini yaptım.Yani ordaki ayarların hepisini değiştirdim sonuç aynı.Başka bişe olmalı.Düşünüyorum düşünüyorum bulamıyorum format bile attım bilgisayara yine aynı hata :)
Merhabalar
Hata kablo, yada bağlantı ayarı olan baudrate, adres vs. hatası. PLC yi göremiyorsun. Microwin yada pc kurulumu ile ilgili değil. Çok acilse pc'ne uzak bağlanıp bakabilirim. Yada başka bir kablo temin edip dene.
iyi çalışmalar
Nasıl bağlanıcan hocam :)
sadece fikir olsun diye söylüyorum x64 değil dimi
aynı sorun bendede var ne yaptıysam olmadı iki farklı pc den denedim sonuç yok.uğraşıcaz biraz daha
selahattink0c
