S7-300 Counter Pv DeĞerİ?
knight
22 Şub 2007
Merhaba arkadaşlar s7-300 hakkında bir sorum olacak. Bir counter ekledim ve PV kısmına MW75 değeri verdim ve bunu BCD formatında operatör paneline yükledim.
Operatör panelinden bu değere 10 ve daha büyük rakam yazdığımda PLC de MW75 değeri 6 fazla gözüküyor. Bu 6 fazla değer göztermesini anlamadım.
Bin formatında yüklediğimde sorun olmuyor girdiğim değer aynen gözüküyor fakat sayıcı 10 değerine ulaşınca CV değeri sıfırlanıyor. Yardımcı olurmusunuz. Teşekkürler.
Bir kere MW75 değerini neden kullandın.Elbette bu senin tercihin olabilir.Ama Word ve dword lerde tek sayı pratikte kullanılmaz.
Sorunuzun cevabı ise :
OP den girdiğiniz BCD kodu PLC de decimal olarak okuduğunuz için sayıyı farklı görüyorsunuz.
Örneğin:
10 BCD = 16 DECIMAL
44 BCD = 68 DECIMAL dir
Ayrıca PV değerini neden BCD giriyorsunuz.Integer girin.
HansAndersen ' Alıntı:
Bu açıklamayı yaparken sizin PV değerine 16#999 değerinden büyük bir sayı giremeyeceğinizi bildiğinizi düşünüyorum.Dolayısıyla PV değerinizi integer olarak tanımlar iseniz.Örneğin 1000 değeri girdiğinizde programınız yanlış bir işlem yürüteceğinden dolayı SF ledi yanacak ve stopa gidecektir.
Bunu önlemek için uygulamada OP paneline gireceğiniz bilgiyi 3 basamakla sınırlandırırsanız problemi çözmüş olursunuz.
Kod:
   L   #INTEGER // Bu sizin OP den girdiğiniz integer değer olsun
   ITB
   T   #BCD
   A   I   0.0
   FP  M   0.2
   CU  C   0
   A   M   0.0
   L   #BCD
   S   C   0
   A   M   0.1
   R   C   0
   L   C   0
   T   #CV
Bu şekilde PV değerini OP den integer girerseniz ne girdiğinizi PLC den INTEGER input interfaceinden rahatlıkla okuyabilirsiniz.
Yardımlarınız için teşekkür ederim. Mustak arkadaşımın dediği gibi format değişikliği yapmam gerekiyormuş. Makina istediğim gibi çalışıyor teşekkürler.
Burada Hansandersen arkadaşıma katılıyorum.Proje yaparken BCD formatında tag tanımlamamaya özen gösteriyoruz ve OP girişlerini sınırlandırıyoruz.
eng.veysel
