S7-300 MMC Kart Sorunu
512KB_6ES7953-8LJ20-0AA0 kodlu karta yükledim çalışmadı yardımcı olabilirmisin
hocam merhaba öncelikle iyi çalışmalar dilerim.
mmc kartları resetleye bilmen için bir siemens pg pc bulman gerekiyor.siemens pg ile yapabilirsin.
Merhaba,
benzer bir sorunu ben de yaşadım. Başka bir PLC'de kullandığım bir kart vardı.
MRESET yapıyorum, programı tekrar tekrar yüklüyorum her seferinde SF geliyor.
sonra PLC'ye online olarak bağlandım ve içindeki blokların hepsini sildim.Tabi SBF,SDB gibi bloklar silinmediler.
Programı yükledim, SF yok, düzeldi.
Belki aynı şekilde yaparsanız düzelir..
bende mmc kartı formatlamıştım ve sorunumu imaj okuma ve yazma programıyla çözmüştüm nette ararsanız kart boyutuna göre imajlar ve yazma programı mevcut
Arkadaşlar bende 2 gün boyunca elimde olan kartlarla uğraştım. Herşeyden önce MRES olayını denemelisiniz. Zaten CPU ya kart takıldığında stop lambası yavaş yavaş yanıp sönmeye başlıyorsa eğer reset istiyor demektir. MRES olayı ise şu şekilde oluyor.
1. MRES durumuna getir ve stop ışığı sürekli yanıncaya kadar bu konumda tut.
2. STop sürekli yandığı anda bırak ve en geç 3 sn içinde tekrar MRES konumuna getir ve bu şekilde bekle. STop ışığı hızlı hızlı yanıp sönmeye başlayacaktır.
3. Stop ışığı hızını azaltıp yavaş yavaş yanmaya başladığında işlem tamamdır. RUN konumuna aldığınızda kartınız sıfırlanmış ve yeşil ışıklar yanıyor olacaktır.
Eğer MRES olayından sonra hala kartınızı göremiyorsanız o zaman imaj dosyasını winhex ile yüklemeniz tavsiyemdir. Burada dikkat etmeniz gereken nokta imaj dosyasının aynı kodlu karta ait olmasıdır. Farklı kodlar da yüklenebilir ama çalışır mı bilmiyorum.
merhaba, ben elimdeki siemens 128 kb kartı bilgisayarda biçimlendirdim ama sonraki adımda yapmam gereken s7imgwr.exe kullanıp bu karta ait s7img uzantılı dosyayı karta yazmak mı yoksa winhex kullanarak img uzantılı olan dosyayı atmak mı? bu kartların siemensin özel bir formatı olduğunu okudum ve s7img uzantılı dosyayı yazmayı denedim (boyut aynı ancak aynı kodlu karta ait değil) kartı plc ye tekrar taktım ama sürekli stop ışığı yanıyor ve bilgisayarda plc yi görmüyor acaba hangi adımda hata yaptım yardımcı olabilecek kimse var mı ?
biraz uğraşmanın sonucunda kendi sorunumu kendim çözdüm aynı sorunu yaşayan arkadaşlara yardımcı olayım winhex kullanarak img dosyasını karta yazdım ve sorunsuz çalıştı :)
mmc kartlarda siemens özel bir format vardır bu formatı bozmuş olabilirsin kartı taktığında sf ledi kart arızalı olduğu için yanıyordur kart taktığında plc hafızasını otomatic olarak resetler benim tavsiyem hiç kullanılmamış bir kart ve programın yedeği var ise programı karta yükleyip takman bende zamanında şifreyi unutup kartı bozmuştum öyle bişeyki bilgisayara takarken çok dikkat etmen lazım
Merhaba srd_ks plc ye taktığın mmc kartlar yeni mi.yani sıfır kart mı.
senanur iyi günler
elimde pc formatı atılmış mmc kartı var winhex kullanarak 128 kb 6es7053-blg20-0aa0 mmc formatlayamadım adımlarını size zahmet yazarmısınız
winhex pro. versiyonu farkedermi?
ve başka bir sorum var simatic usb prommer pc de format atılımış kartlara düzeltirmi
teşekkür ederim iyi çalışmalar
ahmetkaya2828
