S71200 cıkış vermiyor
mstbrcn
8 Şub 2017
merabalar elimde s71200 plc var yedek cıkışlarına ayrı bir şekilde imput verdiğimde cıkış alabiliyorum ama yazılı olan programdan cıkış alamıyorum yazılımsal olduğuğunu düşünüyorum plc değişip başka plc taktım yine aynı programda cıkış vermedi.sebebi ne olabilir yardımcı olabilirmisiniz
Çıkışlarda ne bağlı hepsini boşa alıp 16#FFFF gönderirseniz çıkış ledleri yanıyormu bakabilirsiniz.(etiketleme var mı kablolarda ona göre sökünüz geri bağlarken sıkıntı olmasın )
bu işlemi yaparken çıkışlarda birşey(röle, kontakörtör vs) bağlı olmasın, istenmeyen hareket veya çakışma olabilir sistemi bilmediğim için net bir şey söylemek söz konusu değil,
İlgili cıkış aktif olursa bu işlemden sonra aktif olmayan çıkışın adreslemesi doğru mu kontrol ediniz.
aktif olması için gereken şartlar sağlanıyor mu bunlara bakmak lazım .
plc similasyonda cıktı görüyorum ama fiziksel cıkış yok cıkış lambası yanmıyor.bağlantılar normal sisteme bağlı olmayan ucları yaptığımda cıkış veriyor ama programda ki cıkışlar aktif olmuyor
Discord: krnz07 eklerseniz bakalım beraber
Benzer bir durum bende de oldu. Ekte video atıyorum. SR kullandım. SR'nin açık kontağından da bobin çektiriyorum ancak PLC üzerindeki ilgili adresin çıkış ledi yanmıyor?
Neden bu olur. Teşekkürler.
  • 20240518_192554.zip
    6.1 MB · Görüntüleme: 0
Çözüldü. SR'nin açık kontağını bir alt networkte kulllanınca düzeldi. SR'nin alt dalında yazıdığım kodu kes yapıştır ile alt networke yazdım. Oldu.
mjr
