s7200 plc için yardım
macix senin dediğini yaptıktan sonra sonucu yazacağım.inşallah dediğin olur.
selam,program yazılımında hata var.programı yeniden gözden geçir.
Benimde başıma gelmişti aynı problem. Data blokta Double word olarak tanımladığın bir değerden sonra .0 koymayı unutunca yanı hatayı veriyor. örnek olarak (VD50 değerine 40 değeri atamışsan onu 40.0 olarak kaydetmeyi unutmuşsundur.) data bloğu kontrol edip bir daha dene.
macix akadaşın dediği gibi bilgisayar ve microwin dilini çince yaptım sorun çözüldü.
Program yükleyememen normal cünkü sende cin için üretilmiş s7 200 ler mevcut elinde microvin cinli ler için yapılmıs sürümü olması lazım
Arkadaşımın dediği gibi bu sürümü yüklemen gerek
s7 200 cpu224cn için yazılım olarak Microwin V4.0.0.81 yükle.Eğer bir yada daha fazla hata veriyorsa bu programı 4x sürümünü destekleyen blokları update ederek tekrar dene
Haberleşme portunu kontrol et çıkış senin bağlantınla aynımı Rs485 atarsa haberleşme portu doğru ayarlımı. Online işlemi gerçekleşmiyor olabilir. Portları kontrol et Rs485 vb.
https://www.automation.siemens.com/...ttachment.aspx?attachmentID=11416&Language=en"]siemens
EagleClaw
