S7200 PLC ile haberleşemiyorum?
28 Nis 2008
Türkiye
:confused: Öncelikle herkese Kolay gelsin diyerek başlıyorum cümleme ,
Benim bir Sorunum Var halledilecek bir mesele ama Elimde S7200 PLC olmasına rağmen Haberleşme Kablosu (pc-ppi kablo) var, Yalnız Ben bunu Bir türlü Haberleştiremedim?? ;Aygıt yüklüyor ve donanımı algılıyor sonra cdsi varsa yükleyiniz diyor CD'si vardı bir ara ama nerede olduğunu bilmediğim için bende diğer yöntemle :( ,
Yani RS 232 Kablosuda var onunla Bağladığımda PLCdeki COM 0 ve COM 1 var Ben bunlardan COM 0 olana bağllıyorum ve bağlan dediğimde bu gibi diyaloglar çıkıyor ? Biri Şu sorunuma el atsa olurmu acaba ??
Resimde görünen Searching at 9.6 kbps yazıyor ya işte RS232 kablosunu taktığımda böyle oluyor bağlan deyince ?? Diğer PLCnin orjinal (PC-PPI) kablosunu taktığımdada donanımı algılıyor hatta yükle diyor dosyası varsa yada cdsi varsa diye ama bendede Siemens haberleşme kablosunun CDsini Bulamıyorum olanlar varsa SETUP dosyalarını bana Özel M. olarak yollarlarsa Çok sevinirim .... 2Günden beri uğraşıyorum birşeylere ama çözüm ben bulamadım Bilgin abimizden yada kardeşimizden Çözüm Önerisi bekliyorum ?? :confused: :(
Kullandıgınız kabloyu taktıgınız PC portunu sectiniz mi?
kabloyu PC de hangi porta takıyorsanız Local connection sekmesinde o portu secin.
Sizin resimlerde com 2 sectiğiniz görülüyor.Gercekten com2 yi mi kullandıgınızı kontrol edin.
advencet ppı ikonunu tıkla plc yi proğram kendisi bulsun seninde kablon problemsiz ise haberleşmen lazım
Şimdi ustam Ben pc portunu local connection adress yazan kısmı " 0 " yapıyorum çünkü PLC COM 0 ucuna takılı yada Bu com2 ucunu nasıl değiştirebilirim ? Evet Portu seçtim? burada ınterface pc-ppi cable(COM2) yazıyor ama ben COM ucunu plcde COM 0 ve COM 1 var ben bunlardan COM 0 ada bağlasam COM 1 ede bağlasam o yazı yine çıkıyor yani ınterface pc-ppi cable(COM2) yazan yazı...Ama Ben com 2yide seçmedim Allah Allah ?? Ne gibi Bir terslik olabilir?? :confused:
Hm Bak bunu denememiştim yalnız Kabloyu bağladığımda Ekranda Donanım Bulundu diyor yalnız dosyaları kopyalayamadan CDsi varsa yada Yer seç diyor Benimde PLC haberleşme kablosunun cdsini Yüklemedim ?? acaba bundan yapabilir?? CDside Bende yok işte Abimde yurtdışında olduğundan ulaşamıyorum?? :confused:
Bakınız Kullanmış olduğum PLC Üye Resimimdede gözüküyor Zaten ! orada 2 ayrı Port girişi var ben bunlardan En sağdaki olanı yani COM 0 Olanı kullanıyorum Yada COM 1 de yaptım ama birşey değişmemişti BEnim atlamış olduğum ne var acaba ??? VE Haberleşmeye çalışırken PLC kapalı konumda ?
evet yapa bilir fakat v4.0 da kendi drayvırını proğram kurulurken yüklüyor
senin proğramının versiyonu kaç acaba
oda önemli
Benim kullanmış olduğum Program Microwin 32 V.04 usta ! , Hadi PLCnin orjinal kablosunu geçtik diyelim Peki RS 232 kablosunu Kasanın arkasındaki RS 232 portundan takıyorum ondada bir Tık yok YA :( Sıyırmak üzereyim Bundan 4 önce tıkır tıkır bağlanıyordu ama Ozaman Kablonun Driveri yüklenmişti İşte ::( :( o CD de bende yok bulunmaz birşeymi bu
sıemensin kendi sitesinde cd vardır fakat usb dende rs 232 portundanda çok rahatlıkla bağlanman gerekiyor
plc işareti hiç çıkmıyormu bağlantı ikonuna tıladığında
Walla NE gibi bir bağlantıdan söz Ediyosun sen hayır ikonu çıkmıyor Ya ! Yalnız PLCnin LADDER Simgesi Var En sağ tarafta !
ppı kabloyu kullanmıyorsunuz ama rs232 kablo derken onu anlayamadım.plc portu ile 9pin pc portunu rs232 mi haberleştiriyorsunuz.yani konverter kullanmadan direk bağlantı
veysel darğın
