S7300 cpu ile ilgili yardım
mcinar
17 Eyl 2010
Merhabalar;
Ekteki resimlerde göründüğü gibi ufak bir sıkıntı var. heberleşmede sıkıntı yok kontrol ettim. Fakat SF BF1 ışığı yanıyor. Tavsiyelerinizi bekliyorum kolay gelsin... Cpu.jpghardware diagnostics.jpg
İlk resimlerden pek birşey anlaşılmıyor, daha büyük halini atabilirsen daha iyi olur..
şu ilk resim var ya.O kısımda "diagnostic buffer" kısmına gel , öyle resmi yolla ama biraz daha pikseli güzel olsun.
Umarım işinizi görür... Kusura bakmayın geç oldu...
Aynı resimleri biraz daha iyi hale getirmeye çallıştım... İşinize yaramazsa tekrar çekebilirim... tşk. ederim
hocam senin cpu ve 2 dp slave'in ya download edilmemiş ya da hardwaresel olarak yani profibus kablosu kopması gibi bir durum meydana gelmiştir...
module information> diagnostic buffer kısmına gelip bir resim çekip yollarsan hatanın nerden kaynaklı oldugunu görebiliriz
ve bir de hardware kısmına girip resmini yollarsan daha güzel olur
diagnostik ekranındaki bilgileri txt olarak kaydedebilirsin kaydettiğin txt dosyasını göndersen daha kolay olur.
Darphin
