S7300 cpu ile ilgili yardım
1.OB 122 hatası veriyor yani veri erişim hatası var demektir.
CPU'nun çalışması esnasında tanınan bir veri erişim hatası oluştuğunda işletim sistemi OB 122 çağırır.eğer OB 122 oluşturulmamışsa,veri erişim hatası, veri erişim hatası,işletim durumunu stop'a düşürür.senin cpu'da bu yüzden stop'a düşmüş.
istersen bu hata OB'sini,36dan 38e kadar olsa SFC'ler yardımıyla engelleyebilrsin,geciktirebilrsin ve serbest bırakabilrsin
2.senin diagnositc adresi 1014 olan sürücün yüklü gözükmüyor.bu yüzden de yapıyor olabilir.o sürücüyle ilgili sahada kontrolunu yap derim
3.sen en iyisi OB87 bloğunu cpu'ya yükle.bu ob'nin içini boş bırak birşey yazma...sadece ob 87 oluşturup download et...bu stop'dan çıkaracaktır cpu'nu ama çok önemli bir nokta:eğer o sürücüyle alakalı sistemde b ir sıkıntı olursa karışmam söyliyim.
teşkkürler... Şimdi sahada kontrole gidiyorum...
plc de ob122 yüklümü kontrol edermisin. Birde profibus adresi 8 olan m440 drive ile haberleşemiyor. Fakat gönderdiğin diagnostikte o görünmüyor.
Arkadaşlar;
Hepinize teşekkür ederim sorun halledildi. haberleşmeden kaynaklı bir sorundu. Kolay gelsin...
başka bir ihtimal de veremezdim zaten.bak başıma gelen bir olayı anlatim:
aynı hatayı ben de alıyordum ilk önce bu şekilde denedim.bütün haberleşme kesiliyordu...gece sahada kalmıştım uykusuzluğuma mı verirsiniz yoksa başka birşey mi bilmiyorum ama 10 motoru ki baya güçlü motorlar bunlar. aynı anda start vermişim.şans bu ya şantiye elektriğini kendi üzerine almamış,en yakın köyden beslemeyi alıyordu...yani bu 10 motoru kaldıracak gücü bulamıyordu.sahaya gidip gözlerimle gördüm florasanlar,lambalar korku filmi gibi gidip geliyordu...anma akımlarını hiç hesaba katmamıştım...sonra belli süreler koyup sırayla çalıştırdım sorun çözülmüştü.ama tabi bu çok istisnai bir durum
kenan7777
