Arkadaşlar merhabalar.
Benzer bir soru ile yine rahatsızlık veriyorum kusura bakmayın. Daha önce bir ledi sürebilmek için sabit akım devresinden bahsetmiştim o soruyu LM 317 kullanarak çözdüm. Ancak şimdi yine aynı iş için bir sabit akım devresi bulmam lazım. Ama bu seferki diğerinden farklı.
Diğerinde güç kaynağı sorunum yoktu voltaj ve akım yeterli olduğu için LM 317 yi doyuma ulaştırabiliyor istediğim şekilde çıkış alabiliyordum.
Şimdi ise sorun voltajım düşük. tek bir lityum pil ile bir power led çalıştırmalıyım. Malesef 3.6 voltta LM317 çalışmıyor. Bana önerebileceğiniz piyasada bulunan parçalar ile yapabileceğim 350 - 380 - 390 ma ayar yapabileceğim ( mümkün ise bir seri direnç ile geçecek olan akımı ayarlayabileceğim bu şekilde ledi tam verimli yada kısmi yükte çalıştırmak için ) bir şema önerebilirmisiniz.
Bir süredir araştırıyorum ama piyasada bulunan malzemelerle yapılabilecek bir devre bulamadım. Ya bir led fener alıp bozup içindeki entegreleri kullanacağım yada artık yurt dışından entegre getirteceğim
en sevmediğim iş.
Kısacası 3.6 voltta çalışacak 350 - 400 ma sabit akım devresi arıyorum. Gören duyan bilen varsa bu garibi sevindirsin teşekkürler
