Scada'ya yeni başlıyorum
iqt_16
17 Ağu 2008
Makina Üreten bir işletmee çalışıyorum ve scada öğrenmek istiyorum nereden başlayacağımı açıkcası
bilmiyorum bana bu konuda yardımcı olabilecek bir arkadaş varmı acaba...
Selamlar
size tavsiyem bu konuda eğitim almanız. Bunun için bir çok büyük firmaya başvurabilirsiniz. ayrıca bazı teknik dökümanlarını inceleyerek başlayabilirsiniz.
Scada yazılımları developmant ve runtime olarak ikiye ayrılır. Ve normalde ikiside ücretlidir ve ancak Demo programlar bulabilirsiniz. Ama vijeo citect yazılımı development kısmı ücretsizdir ve limitsiz olarak bir sistem dizaynı yapabilirsiniz ve eğer runtime için lisans alırsanız programınız hemen çalışacaktır.
Vijeo citect yazılımını ücretsiz olarak indirmek için ve eğitim dökümanlarını indirebilmeniz için
http://www.schneider-electric.com.t...gram/vijeocitect_index/vijeo_yazilim_menu.htm
linkine bakabilirsiniz
saygılarımla
teşekkür ederim ancak türkçe döküman nereden bulabilirim ayrıca s7200 proğramlama eğitimide aldım...
Merhaba
Step 7, WinXP SP3, WinCC 6.0, MS SQL 2000 programlarını indirmeni tavsiye ederim. (Bu dosyalar biraz büyük olduğu için bunlar inerken bir yandan programların Türkçe dokümanlarını temin edebilirsin)
Step 7 ve Wincc için başlangıç düzeyinde Türkçe kaynakları bu siteden arayarak başlayabilirsin.
Tüm kurulumlarını yaptıktan sonra hem Step7 için hem de WinCC içi simülasyon yazılımlarını (indirdiğin zaman beraber gelir) kullanarak ve başlangıç dokümanlarından faydalanarak kısa sürede birçok şeyi yapar hale gelirsin. İyi çalışmalar.
Lilko ' Alıntı:
Merhaba
arkadaşım paylaşımın için teşekkürler.ben de yeni baylamış durumdaym scada sisitemlerini öğrenmeye..anladığm kadarıyla wincc ve step adlı programlarla (ikisini ortak kullanarak) proje tasarlanıyor..ayrıca simülasyon yazlımları deyimnzden de pc ortamında projeler yapıp (araç gereçlere gerek duymadan) kendimizi geliştirme imkanımızn oldğndan mı bahsettin öğrenmek istedim..ben bir öğrenci olduğmdan eğer tahmin ettğm gibiyse sacada yı öğrenme olanaklarımn arttğnı düşüneceğm...yanıtlarsan svnrm şimdiden teşekkrler...
[/quote]
Kesinlikle düşündüğün şeyi kastettim. Herhangi bir araç gereç ( cpu, I/O modülleri, haberleşme kartı v.s) ihtiyaç duymadan simüle edebilirsin. Hem step 7 için hem de wincc için simülasyon yapabilirsin. Proje yapımıyla ilgili olarak da şunu söyleyebilirim: step 7 ile programını yazarsın (STL, LAD veya FBD de, elektrik kumandalarıyla yakın ilgiliysen LAD dilini tercih edebilirsin) programını çalışır hale getirir PLC'ye yüklersin (Burada PLC simülasyon olacak), daha sonra WinCC'de çizeceğin mimik ile ilişkilendirir ve çalıştırırsın (yine simüle ederek tabi) Kaynaklarla ilgili rapid adresleri şu an yanımda değil, diğer bilgisayarımdan ulaşınca burada paylaşacağım. Tekrar kolay gelsin.
arkadaşım çok sağol yardımın için..yanlız bu sayfada verilen linklerden sql200 ve wincc 6 yı indrdim ve yönergeler doğrultsunda kurmaya çalıştm wincc 6 yı kurarken hata verdi ((((MS Security Patch is not installed on this system.
For this WinCC Version, the following software is required:
WindowsXP SP 2 KB319740
Please run the installation of MS-Security Patch from your MS Tools - DVD. ))) acaba neden olablr sql200 kurulumunda bi sorun olmadı yanlız güvenlik güncelleştirmelerini tamamladıktan sonra wincc yi kurablrsnz denmiş acaba bu nasıl oluyor çözemedm...yardımcı olursanız çok svnrm teşekkürler... :)
herşey için saol arkadaş ma windows um lisanslı değil maalesf güncelleştrmeyi o yuzden gerçekleştremedm :( yinede çok sağol
jros
