Sebekeye izinsiz enerji basmak
  • Konbuyu başlatan Konbuyu başlatan Bunalmis
Bunalmis
Profesyonel Üye
4 Şub 2007
Catimiza akusuz gunes panelleri kurdugumuzda fazla enerjiyi sebekeye satmayi dusunmezsek elektrik firmasi ile de bu konuda sozlesme imzalamazsak fakat uretim miktari tuketimi asarsa ister istemez enerji evden sebekeye kacacak.
Bu bir suc mu? Sonucta ters enerji akisi muhtemelen sayactaki toplami dusurmeye calisacak (sayaclarda buna engel olunmusmudur bilmiyorum) bu da satis yapmak ile hemen hemen ayni anlama gelir.
Boylebir senaryonun sonucu ne olur? Ceza mi?
Merhaba, düşündüğünüz gibi olmuyor. On grid yani şebekeye bağlı bir sistem kurarsanız, ilgili kurumlardan ruhsatlı ve tedaş ile sözleşmeli oluyorsunuz. Sayaciniz iki yönlü özel bir sayaç oluyor. Ayrıca gerekli diğer donanımlar ona göre tesis ediliyor. Yok off grid yani şebekeden izole bir sistem tercih ederseniz de sistemin asla şebeke ile çalışmaması için gereken donanımlar tesis ediliyor.
Bu durum yasaya aykırı ve ceza alırsın mutlaka. Yasal mevzuata göre
Sözleşme olmadan şebekeye enerji vermek kaçak elektrik üretimi olarak değerlendiriyor dağıtıcı firmalar.
Lisanssız üretim sözleşmesi yap eğer şebekeye bağlı bir sistemin varsa mutlaka dağıtım şirketiyle sözleşme imzala veya Off-Grid sistem kur eğer şebekeye enerji vermek istemiyorsan akülü (off-grid) sistem kurabilirsin fazla enerjiyi depolayabilirsin.
Çift yönlü sayaç kullan sözleşme yaparsan şirket sana uygun bir sayaç takar.
Sorunun özü normal sayaçta kullanıcıdan şebeke yönünde güç akışı olsa da bunu sayaç kullanım gibi okuyor diye bu forumda okumuştum.
Yani normal sayaçlar şebekeye verilen akımı kullanım gibi yazıyor diye biliyorum.
Yasal kısmı konusu ayrı ben teknik açıdan yorumluyorum.
abi on grid kullandığın zaman neden şebekeye basasın bunu anlamadım ister istemez şebekeye basmak ne demek . yok öle bir dünya ne ayrlarsan o . sende şebekeye basmayacak şekilde ayarla .
Üstat açıklıyayım yakında zamanda bir kurulum yaptım fazla üretim anında eğer tüketiminizden daha fazla üretim varsa bu fazla enerji otomatik olarak şebekeye aktarılıyor çünkü tüm ges inverterler enerjiyi boşa atmak yerine şebekeye vermek üzere tasarlanmıştır Neden istemesen bile şebekeye verir onu açıklıyayım
fizik kuralı elektrik her zaman en kolay yolu seçer evinizde tüketim yoksa fazla enerji şebekeye kaçar.
yasal zorunluluk çoğu ülkede on-grid sistemler için şebekeye enerji vermek ve sayaçla ölçmek zorunludur. Türkiye'de de lisanssız üretimde net metering (çift yönlü sayaç) uygulanır. haydi rastgele.
işte tam burada o gelişmiş ülkelerde olmak gerekiyor. çünkü devlet senin emeğinin karşılığı ödüyor. amma velakin güzel ülkemde seni nasıl öperim hikayesi devreye giriyor ve pek anlamadığım kapasitif, selektif
(doğru yazdığımdan bile emin değilim) gibi hikayelerle seni borçlu çıkarıyorlar. (örneklemedir rakamlar sallama) adam gündüz 100 kw enerji üretiyor, tesis ihtiyacı gündüz 50 kw, diğer 50 yi sisteme basar. gece ihtiyaç 25 kwdır ve şebekeden çeker. işte burada zurnanın zırt dediği yer. sen benim belirlediğim saatlerde benim kurallarıma uygun üretim ve tüketim yapmadığın için sana şu kadar fark faturası ve o kapasitif- selektif hikayesinden de şu kadar ceza ödeyeceksin der.
işte ben de burada tamamen kapalı sistem tavsiye ediyorum. ne ver, ne de al. ha diyeceksiniz ki aküler çok para, evet bu konuda haklısınız. yeni lipo sistem aküler var epey tuzlu ama döngü/ zaman kullanımında f/p hesabı yapıldığında ucuza geliyor. hatta gece tüketiminde işletme off konumundaysa fena halde kara geçebiliyorsunuz.
kardeş ara anlatayım enerji paylaşımı öyle olmuyor bizim dükkanın üzerinde var kimseninde haberi yok kendi öz tüketimini yapacaksan kimseyede bişi demene gerek yok devlete satacam deyorsan o başka . ama şebekeye kaçarsada kaçsın nolacakki . kaçmaya kaçmaz ayarları var kayarları var .
yanlız bunu bu sitede anlatılacak en son kişiye anlatıyorsun haberin olsun ..bir çok yazımda yazdım ama çok detay merak ediyorsan arayabilirsin ...
Üstat bu sitede anlatılacak en son kişiye anlatıyorsun demişsin. Amacım yargılamak değil asla olsı riskleri önceden bilmelerini sağlamak arkadaşların. Gizli sistemlerde bile iz bırakabilirsiniz. (komşu şikayeti, trafo arızaları vs.) .
Zaten eğer ürettiğiniz enerjiyi sadece kendi dükkanınızda kullanıyorsanız ve şebekeye vermiyorsanız, yasal olarak bildirim zorunluluğunuz zaten yok üstadım.
Şebekeye kaçarsa kaçsın mantığı riskli çünkü elektrik dağıtım şirketleri şebekede dengesizlik/geri besleme tespit ederse cezai işlem uygulayabilir.
Muhtemelen inverter ayarlarından bahsediyorsun . Evet bazı sistemler şebekeye enerji vermeyecek şekilde izole edilebilir ama dağıtıcı şirketlerin ölçüm sistemleri şebekeye istenmeyen enerji girişini (harmonikler, gerilim dalgalanması) tespit edebilir. Benim önerim herkese eğer şebekeye bağlı on-grid bir sistem varsa mutlaka dağıtıcı şirkete bildirim yapmak. Küçük ölçekli üretimlerde 10 kW altı lisans masrafı yok sadece prosedür işletiliyor. En sağlıklısı dağıtıcı şirketlerine uygun bildirimi yapıp lisanssız üretim hakkınızı kullanmak. Rastgele...
nevzatozyigit
