See Electrical
2 Ağu 2017
Arkadaşlar merhaba,
See electrical da otomatik kablo numaralandırma işlemi var mı acaba? Çok aradım bulamadım.
evet see electrical programında telleri numaralandırma işlemi mevcut. yukarıdaki bölümden elektrik sekmesinde telleri numaralandır bölümü var. ama bütün projenizi elektriksel olarak oluşturmadıysanız (yani çizim bölümünden karayle yuvarlakla çizgi kullanarak oluşturulmuş ise) numaralandırma da hata yapar
90-100 sayfa proje oluyor hangi birini elimizle numaralandıracağız çok zor olur öyle. düzgün bir şekilde bloke ederek düzgün bağlantılar yapıldığında çok sıkıntılı değil aslında
vala dostum en son 650 tane numara vermiştim tek tek elimle diğer türlü program sapıtıyor
Doğrudur. bende öyle vermemek için uğraşırken çözdüm biraz olayı :D geçmiş olsun diyelim bari elimizden o gelir .
Yani önerebileceğin başka yöntem varsa bende denemek isterim ama maalesef dandik bi program see electrical biliyorsun
Şimdi şöyle anlatayım başka bir yöntem söz konusu değil bildiğin şekilde programa numaralandırıyoruz fakat elemanları tip kodu ile kullanırsan yada kendi çizdiklerini bloke edersen son olarak hep aynı grid de çalışıp bağlantıların doğru olduğuna emin olursan düzgün numaralandırıyor.
Ama mesela biz numaralandırma yaparken güç kısmı için P-1 P-2,P-3 ... kontrol kısmı için C-1,C-2-C3 .. şeklinde numaralandırma yapıyoruz see electrical da sadece numaralandırma var bizim işimize çok yaramıyor o yüzden
bu konuda haklısın programın çok büyük bir eksiği
RaceX
