Selenoid valf hk.
PREDATOR06
2 Mar 2012
Arkadaşlar merhaba, fabrikada bir ekipmana sürekli sabit miktarda hava üflememiz gerekiyor. Fakat hava tesisatini farkli yerlerde de kullandiklari için basınç sürekli dalgalanıyor. Ayrıca hava sıcaklığiyla debinin belirli bir oranda tutulması gerekiyor. Yazılımcı arkadaşlar kontrol devresini yapabilir ancak voltaj kontrollü ayarlı bir vanaya ihtiyacımız var. Vana seçimini yapmamiz lazim ancak bu konuda hiç bilgimiz yok. Selenoid vanalar ya açık yada kapalı durumda mıdır? Kademeli olarak kontrol edebilir miyiz yada bu şekilde çalışabilecek bir vana önerebilir misiniz?
Bu işi yapmak baya bir uğraş ister . Onun yerine basınç dalgalanmasını kompanze edecek küçük bir hava tankını ihtiyaç yerine monte etseniz bence daha kolay olur . Ya da daha büyük kesitte hava besleme borusu kullanın.
Hocam havanın az yada fazla gelmesi de problem bizim için ayni zamanda hava sıcaklığını anlık olarak ölçüp ısıya göre vananın ayarıyla oynamamız gerekiyor. 1 inclik bir boru üzerinde yapacağız bi işlemi. Ayarlı ve voltaj yada sayısal kontrollü bir vana bulmaktan başka çaremiz yok. 7/24 çalışacak kontrol edilebilir bir vanaya ihtiyacımız var bütçe konusunda bir problemimiz yok.
Bu arada vananin önüne basınç dengeleyici bir tank eklemekte güzel bir fikir vanaya ek olarak yapabiliriz bu tarz hazir bir ürün var mi acaba?
Elektrik aktuatorlu vanalarda açılma periyodu baya uzun sürüyor ve bu açılma enerji olduğu müddetçe devam ediyor. Yoksa duruyor . Ama sizin istediğiniz hassasiyeti sağlar mı bilemem . Sogutma kulelerinde kullanmak nasip oldu ama hava için kullanılabilir mi incelemek lazım.
https://www.google.com.tr/search?sca_esv=580917885&sxsrf=AM9HkKnR3jcwfPhEM7Qe-4bhGQbRVVMPsA:1699554750803&q=aktüatör+vana&tbm=isch&source=univ&fir=3OkOnErAGFaB4M%252CW_o9j4gbI1_MMM%252C_%253BK4FqQkBjMDYwlM%252CzGps6COoGl2YdM%252C_%253BFnDusJC-nlX3KM%252CbszZYMusjP3x_M%252C_%253BWB6en2FEBlSgkM%252CKn7orfBabH5f9M%252C_%253B1QFzgGCvFSPSDM%252CombvG6jkglxmxM%252C_%253BMWA6WPC3cT-LsM%252Cn20drtMEUqYCYM%252C_%253BV9GHI9q6FxgcUM%252CndSOKIi0Le63pM%252C_%253BhuWdPPAosw5Z_M%252Cy-HuSuhPBb_JWM%252C_%253BeoOmYEosT73YcM%252CrZkHjTJlk9oKqM%252C_%253BrfmM4U0uuSLUFM%252CbszZYMusjP3x_M%252C_%253BJDPmj2dE7Q9J9M%252CAuD23A924yMZaM%252C_%253BxQDD9B2ZdMxuoM%252CAvrCKVNY8LFiOM%252C_%253Bm_dJ8JLDvcP8BM%252CBGd-Em99HsMKyM%252C_%253Bxr2vq-Xhd4f6cM%252CP7G5KbW5Vp9kvM%252C_%253BPYbCeUO92hpnWM%252CM46gDfHE08GwhM%252C_%253BZ2SkZoOvr23uwM%252CIavJIHZH0G1PoM%252C_&usg=AI4_-kT03wy0X4f3AXZA3O0IEM-3f47xVw&sa=X&ved=2ahUKEwiAncrpxreCAxUiSvEDHSjJCs8QjJkEegQIGBAC&biw=1041&bih=599&dpr=1
https://www.ayvaz.com/urun-alt-kategori/27-aktuator-ve-reduktorler.html
Hava tüpü için, 4 , 5 inç bir 50 cm .boruyu mümkünse, bombelı kapatın,
kullanma yerıne yakın, kullanacagınız hava borusu çapına göre monte edin.
murat620
