SENSÖRLÜ LAMBA GÖZÜ
DGN FRT
Usta Üye
21 May 2012
Arkadaşlar iki tane sensörlü lambamızın lambaları yanıyor ve sönmüyor. sensörleri değiştireceğimi biliyorum. fakat bu sensörlerin arızalarını giderebilir miyiz acaba. ayarları ile alakalı deil. çünkü oynadığımızda hiçbir değişikli olmuyor cevaplar için saolun
Gozler arızalanmıs cunku gozler arızalı oldugu zaman dırekt lambalar yanar hıc sonmez. garantılıyse hıc ugrasmayın.
Arızayı tam kestirmek kolay değil ama direkt yanıyorsa sensörün hiç işleve girmiyorda olabilir eğer sensörün iletimde oldugunundan eminseniz yeni sensör almaktan baska bişey yapılmaz çünki sensörün asıl para eden parçası gitmiş
ya içindeki rolesi yapıştı beş bacaklı siyek role var
yada roleyi süren transistör veya tiriyak bozuldu bunları biliyorsan yaparsın
Saolun arkadaşalar. Değitrimekten başka çare yok. Bu arada arkadaşlar sensörlü lambaya en fazla kaç watt lık lamba takmalıyız.
bazı firmalar 2*25 bazıları 2*40 yazıyor. buyuk ampül takıpmı yaktınız yoksa :)
sAYIN AKARSU BİZİM APARTMANDA OLDU BU OLAY BEN TAKMADIM 100 WATT LIK AMPÜLÜ. HER KİM YAPMIŞSA TESİSATI O ARKADAŞ YAPMIŞ HEP SENSÖRLÜ LAMBALARIN GÖZLERİ ARIZALANIYO.
sensorlerin üzerindeki yazan ampul watt ına bakmayın arkadaşlarım sensorler bazı markalar dışında cok adi kalitesiz ikisininde birden arızalı çıkması soru işareti verir içindeki bağlantıyıda kontrol etmeni tavsiye ederim bence en idaali elbi sensör ve max. 40 w
yani iki lamba ise 2*25 tek ise 40 watt öle mi
sayın DGN FRT
eğer imkanın var ise içerisindeki devreyi açıp Röle'nin resmini çekiniz.
sonuçta röle üzerinden belirli bi akım geçiyor. rölenin pin'leri ne kadar akım taşıyabiliyor onu bulmak lazım. bu konuda röle resmine bakarak ne kadar akım taşıyacağını abilerimiz bilir bence
eğer rölenin üstünde akım taşıma kapasitesi yazıyor ise o değeri yazın resime gerek kalmaz.
Elanur Avci
